Utensili a batteria
DREMEL® 8200 (8200-20)
DREMEL® 8200
DREMEL® 8200
Multiutensile – A batteria. Veloce. Massima potenza.
  • Il multiutensile per gli amanti del fai-da-te più esigenti
  • Sfruttate al meglio lo spazio per la custodia degli utensili. Un unico utensile per tagliare, fresare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire, intagliare e incidere.
  • Privo di qualsiasi cavo, l'utensile può essere portato dappertutto
  • Dotato di 20 diversi accessori per i più svariati progetti di precisione fai-da-te.
  • 2 anni di garanzia
Il kit multiutensile a batteria Dremel 8200-20 è ideale per progetti impegnativi. Il kit comprende 2 batterie al litio da 10,8 V e 2,0 Ah e un caricabatteria veloce per garantire prestazioni elevate e tempi di attesa minimi. Con la dotazione di 20 accessori originali Dremel, il kit 8200-20 rappresenta la soluzione per il completamento di lavori difficili.
Dati tecnici per  DREMEL® 8200 (8200-20)
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
0.75 h
0,600 kg
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83 dB(A)
Vibrazioni
1,1 - 5,6 m/s²
DREMEL® 8200
Numero d`ordine: F0138200JA
Codice EAN: 8710364051731
  • Dremel 8200
  • 35 accessori Dremel di elevata qualità
  • Complemento impugnatura di dettaglio
  • Caricabatteria da 1 ora
  • Manuale di istruzioni
  • Custodia morbida
  • Lunghezza confezione, 25.8 cm
  • Altezza confezione, 28.7 cm
  • Larghezza confezione, 8.8 cm
  • Peso lordo, 1,82 kg
DREMEL® 8200
Numero d`ordine: F0138200JD
Codice EAN: 8710364051762
  • Dremel 8200
  • 45 accessori Dremel di elevata qualità
  • Complemento supporto a 45° e 90°
  • Cutter circolare e lineare
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 26.5 cm
  • Altezza confezione, 39 cm
  • Larghezza confezione, 10 cm
  • Peso lordo, 2,66 kg
DREMEL® 8200 Platinum Edition
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Numero d`ordine: F0138200KN
Codice EAN: 8710364066254
  • Dremel 8200
  • 65 accessori originali Dremel
  • 2 batterie da 10,8 V (875)
  • Complemento impugnatura di dettaglio (577)
  • Complemento guida parallela e circolare 678
  • Complemento guida da taglio multiuso (565)
  • Complemento supporto a 45° e 90° (576)
  • Complemento di protezione (550)
  • Lunghezza confezione, 0 cm
  • Altezza confezione, 0 cm
  • Larghezza confezione, 0 cm
  • Peso lordo, 6,00 kg
DREMEL® 8200
Numero d`ordine: F0138200JJ
Codice EAN: 8710364072118
  • Dremel 8200
  • 20 accessori originali Dremel
  • 2 batterie al litio da 10,8 V e 2,0 Ah (875)
  • Caricabatteria rapido
  • Custodia morbida
  • Peso lordo, 1,96 kg
Prodotti consigliati :
DREMEL® 4000
