DREMEL® 8200 (8200-20)
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
  • L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
  • Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver.
  • Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où.
  • Comprend 20 accessoires pour de nombreux projets variés de bricolage de précision.
  • Garantie de 2 ans
Le coffret Dremel 8200-20 est le kit d'outil multi-usage sans fil idéal pour les projets de bricolage exigeants. Le coffret comprend 2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah et un chargeur rapide pour assurer une performance maximale et des temps morts réduits au minimum. Livré avec 20 accessoires Dremel d'origine, le coffret 8200-20 constitue la solution idéale pour venir à bout des travaux exigeants.
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
Temps de charge
0.75 h
Poids
0,600 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
8710364072118
F0138200JJ
Télécharger le manuel
Télécharger (PDF - 5,6 MB)
Dremel Multi-Tool 8200 with 1 attachment, 35 accessories in a plastic storage box and a fabric case
Référence: F0138200JA
Code EAN: 8710364051731
En savoir plus
Dremel Multi-Tool 8200 with 2 attachments, 45 accessories in a plastic storage box and a plastic case
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
En savoir plus
Dremel 8200 Platinum
DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
En savoir plus
Dremel 8200 with the box and 20 accessories
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
En savoir plus
