Lame da taglio
DREMEL® Multi-Max Lama seghettata per legno e cartongesso (MM450)
Lame da taglio
Le lame seghettate per legno e cartongesso sono ideali per realizzare tagli di precisione su legno, plastica e cartongesso.
- Cut openings for venting, electric boxes and damaged flooring areas
- The blade can also be used for window restoration to remove glazing
- Ideal for making precise cuts in wood and drywall material
Vedi tutte le varianti
Truciolato
Truciolato
Legno duro
Compensato
Legno dolce
Plastica
Laminati
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615M450JA
75,0 mm
1 pezzo
Numero d'ordine2615M450JA
Codice EAN8710364055265
2615M430JA
1 pezzo
DREMEL® Multi-Max Multi-Knife (MM430)
Numero d'ordine2615M430JA
Codice EAN8710364064250
2615M435JA
1 pezzo
Lama a spinta seghettata DREMEL® Multi-Max (MM435)
Numero d'ordine2615M435JA
Codice EAN8710364064267
2615M482JA
32,0 mm
1 pezzo
DREMEL® Multi-Max Lama tronchese a tagliente per legno e metallo (MM482)
Numero d'ordine2615M482JA
Codice EAN8710364064281
75,0 mm
8710364055265
2615M450JA
Numero d`ordine2615M450JA
Dettagli consegna- Lunghezza confezione, 0 cm
- Altezza confezione, 14 cm
- Larghezza confezione, 10 cm
- Peso lordo, 0,03 kg
