DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max
Per questo utensile è disponibile il seguente kit:
Potenza dissipata nominale
270 W
Tensione
1,47 kg
26.5 cm
Velocità senza carico
10.000 - 21.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Angolo di oscillazione
Sx / Dx 1,5 °
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Fissaggio rapido
Pressione acustica
74 - 78 dB(A)
Potenza acustica
85 - 89 dB(A)
Vibrazioni
2,5 - 5,2 m/s²
8710364066148
F013MM40JD
Manuali utente
Kit Dremel MM40
Dettagli consegna
  • Dremel Multi-Max MM40
  • 1 platorello per levigare con fissaggio a strappo Quick Fit (MM14)
  • 6 fogli di carta abrasiva (3 MM70P, 3 MM70W)
  • 1 Lama per taglio legno 32 mm (M480)
  • 1 lama tronchese a tagliente per legno e metallo (MM482)
  • Complemento per aspirapolvere
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 9.8 cm
  • Altezza confezione, 26.6 cm
  • Larghezza confezione, 39.2 cm
  • Peso lordo, 3,00 kg
