Pistole Incollatrici Fai-da-te
Dremel (940-3)
DREMEL® Pistola incollatrice 940
Pistola incollatrice ad alta temperatura – Per tutte le applicazioni fai-da-te all'aperto e al chiuso
  • Il cavo rimovibile permette di utilizzare la pistola incollatrice ovunque
  • Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
  • L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
  • Applica colla su vari materiali come ceramica, legno, plastica, vetro ecc.
Dremel 940 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (195 °C) con punta controlla-goccia sostituibile. Grazie al cavo disinseribile, Dremel 940 può essere utilizzato ovunque, anche dove non esiste alimentazione di corrente. Grazie alle ottime forme ergonomiche (interruttore on/off, impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile) e alla punta sostituibile, è ideale per piccoli lavori di fai-da-te dentro e fuori casa: per riparare mobili, incollare legno, ceramica, ecc.
Dati tecnici per  DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
Tensione
100 - 230 V
0,30 kg
20 cm
Profondità
20 cm
Alta temperatura
195 °C
Diametro stick di colla
11 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Dettagli di fornitura: DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
Pistola incollatrice Dremel 940
3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 11 mm
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 20.2 cm
Altezza confezione, 26.4 cm
Larghezza confezione, 6.1 cm
Peso lordo, 0,65 kg
F0130940JA
8710364052400
Prodotti consigliati :
DREMEL® Incisore
DREMEL® Incisore
DREMEL® VersaTip
DREMEL® VersaFlame
