DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
SFr. 44.00*RRP IVA inclusa
Pistole Incollatrici
Pistola incollatrice ad alta temperatura – Per tutte le applicazioni fai-da-te all'aperto e al chiuso
  • Il cavo rimovibile permette di utilizzare la pistola incollatrice ovunque
  • Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
  • L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
SFr. 44.00*
Dremel 940 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (195 °C) con punta controlla-goccia sostituibile. Grazie al cavo disinseribile, Dremel 940 può essere utilizzato ovunque, anche dove non esiste alimentazione di corrente. Grazie alle ottime forme ergonomiche (interruttore on/off, impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile) e alla punta sostituibile, è ideale per piccoli lavori di fai-da-te dentro e fuori casa: per riparare mobili, incollare legno, ceramica, ecc.
Tensione
100 - 230 V
0,30 kg
20 cm
Profondità
20 cm
Alta temperatura
195 °C
Diametro stick di colla
11 mm
Punta di precisione
Controllo gocciolamento
8710364052400
F0130940JA
Manuali utente
Pistola incollatrice Dremel 940 con 3 stick di colla
Dettagli consegna
  • Pistola incollatrice Dremel 940
  • 3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 11 mm
  • Manuale di istruzioni
  • Lunghezza confezione, 20.2 cm
  • Altezza confezione, 26.4 cm
  • Larghezza confezione, 6.1 cm
  • Peso lordo, 0,65 kg
