Levigatura
Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
Levigatura
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica
- Include una spazzola di levigatura da 30 mm di grana 180 e una di grana 280.
- La spazzola di grana 180 ha una durata 9 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 180.
- La spazzola di grana 280 ha una durata 4 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 280.
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera, nonché per la sverniciatura su materiali delicati. Utilizzare su legno, plastica, vetro e metalli come acciaio e alluminio.
Come utilizzarlo
Dopo aver acceso l'utensile, poggiare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passare alcune volte sull'area fino a ripulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita dell'accessorio, farlo funzionare al di sotto di 15.000 giri/min. Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402.
Materiali e velocità consigliata
Alluminio 15.000 MAX Ottone 15.000 MAX Rame 15.000 MAX Legno duro 15.000 MAX Plastica 15.000 MAX Legno tenero 15.000 MAX Acciaio 15.000 MAX
- Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
- La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
- 1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 180 EZ SpeedClic
- 1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 280 EZ SpeedClic
