Polissoirs abrasifs de finition grains 180 et 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
9.00 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques
  • Inclut deux polissoirs abrasifs 30 mm de grain 180 et 280.
  • Le polissoir de grain 180 a une durée de vie 9 fois plus longue que l’accessoire Dremel 511S de grain 180.
  • Le polissoir de grain 280 a une durée de vie 4 fois plus longue que l’accessoire Dremel 511S de grain 280.
Voir toutes les variantes
9.00 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Pour les nettoyages minutieux, les ponçages légers et pour enlever de la peinture sur les matériaux fragiles. Convient pour le bois, les plastiques, le verre et les métaux tels que l’acier et l’aluminium.
Comment l’utiliser ?
Après avoir mis en marche l’outil, appliquez LÉGÈREMENT le polissoir contre le matériau et parcourez la surface à plusieurs reprises jusqu’à ce que le matériau soit propre. Avec cet accessoire, le meilleur résultat est obtenu en ne touchant que légèrement la surface. Lorsqu’une pression est exercée, le polissoir risque d’être endommagé et de s’user plus rapidement que la normale. Pour prolonger la durée de vie de l’accessoire, utilisez-le avec une vitesse ne dépassant pas 15.000 tr/min. Compatible avec le mandrin breveté SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402.
Matériaux et vitesse recommandée
Aluminium 15.000 maxi Laiton 15.000 maxi Cuivre 15.000 maxi Bois dur 15.000 maxi Plastiques 15.000 maxi Bois tendre 15.000 maxi Acier 15.000 maxi
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615S511DM
30,0 mm
1 pièce
9.00 CHF*
  • Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques
26150550JB
1 pièce
13.30 CHF*
Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
  • Une solution claire et nette pour rediriger les débris et les étincelles
2615S471JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 36 (471S)
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 36).
30,0 mm
Hauteur de fonctionnement
16,0 mm
Matériau
Nylon avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Utilisation du mandrin
Compatible avec EZ402, SC402 et 402
Grain
180 / 280
Vitesse maximale
15.000 tr/min
4053423238822
2615S511DM
Un marron et un noir S511DM sur fond blanc
Détails de la fourniture
  • 1 polissoir abrasif EZ SpeedClic Dremel Max de grain 180
  • 1 polissoir abrasif EZ SpeedClic Dremel Max de grain 280
