Utensili a filo
Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
Multiutensile robusto e dinamico per l’uso quotidiano
Affronta i tuoi progetti di precisione di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura con un solo utensile
Sperimenta il massimo di controllo e precisione con la velocità di rotazione ampiamente variabile (5.000 – 35.000)
Fornito con una spaziosa e robusta valigetta con cassetto rimovibile per riporre comodamente gli accessori.
Il kit Dremel comprende il multiutensile ad alte prestazioni 4000 con il cappuccio EZ Twist. Ciò significa che non è più necessaria nessuna chiave quando si cambiano gli accessori. Viene fornito in una ben organizzata valigetta che comprende un vassoio rimovibile per gli accessori e un supporto utensile che può essere fissato alla parete e consente di avvolgere facilmente il cavo dell'utensile. Questa pratica valigetta contiene anche l'albero flessibile, la guida parallela e circolare, l'impugnatura di dettaglio e il complemento di supporto a 45° e 90°. Inoltre sono compresi 65 accessori originali Dremel.
Dati tecnici per DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Doppia temperatura
n.a. °C
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
Accessori contenuti (65)
Numero d`ordine: F0134000JC
Codice EAN : 8710364048182
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di alta qualità (225)
Manuale d’istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.7 cm
Peso lordo, 1,79 kg
Numero d`ordine: F0134000KE
Codice EAN : 8710364057948
Dremel 4000
128 accessori originali Dremel
Complemento ad angolo retto (575)
Manuale di istruzioni
Valigetta in alluminio
Lunghezza confezione, 43.7 cm
Altezza confezione, 23.6 cm
Larghezza confezione, 24.3 cm
Peso lordo, 6,00 kg
Numero d`ordine: F0134000JS
Codice EAN : 8710364074747
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Cappuccio con impugnatura a penna
Lunghezza confezione, 398.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,82 kg
