Utensili a batteria
Multiutensile – A batteria. Veloce. Massima potenza.
Sfruttate al meglio lo spazio per la custodia degli utensili. Un unico utensile per tagliare, fresare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire, intagliare e incidere
Il multiutensile per gli amanti del fai-da-te più esigenti
Privo di qualsiasi cavo, l'utensile può essere portato dappertutto, al chiuso e all'aperto
Con i 2 complementi e i 45 accessori in dotazione potete cimentarvi subito nei vostri progetti
2 anni di garanzia
Questo kit rappresenta il top della gamma dei multiutensili a batteria Dremel. Il multiutensile 8200 ad alte prestazioni con batteria al litio con il cappuccio EZ Twist, viene fornito in una pratica valigetta che contiene un caricabatteria da 1 ora, il complemento di supporto a 45° e 90° che permette di levigare o smerigliare perfettamente a 90° e a 45°, il complemento guida parallela e circolare e 45 accessori originali Dremel, tra cui EZ SpeedClic. Con questo fantastico kit anche l'artigiano più esigente sarà pienamente soddisfatto!
Dati tecnici per DREMEL® 8200 (8200-2/45)
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,620 kg
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83 dB(A)
Vibrazioni
1,1 - 5,6 m/s²
Accessori contenuti (45)
Numero d`ordine: F0138200JC
Codice EAN : 8710364051755
Dremel 8200
35 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento impugnatura di dettaglio
Caricabatteria da 1 ora
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.8 cm
Peso lordo, 1,82 kg
Numero d`ordine: F0138200JF
Codice EAN : 8710364051786
Dremel 8200
45 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento supporto a 45° e 90°
Cutter circolare e lineare
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.5 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,66 kg
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Numero d`ordine: F0138200KN
Codice EAN : 8710364066254
Dremel 8200
65 accessori originali Dremel
2 batterie da 10,8 V (875)
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 0 cm
Altezza confezione, 0 cm
Larghezza confezione, 0 cm
Peso lordo, 6,00 kg
DREMEL® 8200 (8200-20)
Numero d`ordine: F0138200JL
Codice EAN : 8710364072132
Dremel 8200
20 accessori originali Dremel
2 batterie al litio da 10,8 V e 2,0 Ah (875)
Caricabatteria rapido
Custodia morbida
Peso lordo, 1,96 kg
