切断/切削
カッティングホイール 32mm (426B AU)
カッティングホイール 32mm
カッティングホイール 32mm
カッティングホイール 32mm カッティングホイール 32mm
優れた耐久性を発揮できるよう強化されており、硬化鉄などを切断可能
これを使って何ができるのか
硬化鉄、ステンレス、アルミニウムなど、あらゆる金属の切り込みや直線の切断に適しています。 ボルトを切断したり、錆が出たり頭がつぶれたりしたネジに切込みを入れ、ドライバーで外せるようになります。
どのように使うのか
402マンドレルは付属のレンチを使って上部ネジを緩め、砥石の中央の穴からネジを入れ、マンドレルに締め付けます。 カットオフホイールを使用する場合には、高速回転で切断し、軽く押し出すようにしてください。強く押しすぎると、ホイールが破損するおそれがあります。軽く押したほうがスピーディーに切断でき、ホイールも長持ちします。 これらの砥石は、磨滅によってホイールの径が小さくなっていきます。切断するにはホイールが小さすぎると感じた場合には、切断を中断し、ホイールを交換してください。 カットオフホイールを使用するときは、工具をしっかり保持して切断対象に直角になるよう、両手で握るゴルフのようなグリップを使用することをお勧めします。切断時にホイールを傾けて角度をつけると、ホイールが破損する可能性が高くなります。
使用対象となる材料
このカットオフホイールは、アルミニウム、非鉄金属や鋳鉄などの金属に使用できます。また、プラスチックやレンガを切断する場合にも使用できます。 亜鉛メッキ(管材)や硬化鉄などの材料については、ファイバーグラス補強カットオフホイール(426)の使用が適しています。
推奨速度
アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 非鉄金属:35,000回転/分 プラスチック:10,000~15,000回転/分 スチール:35,000回転/分
仕様: カッティングホイール 32mm (426B AU)
  • ガラス繊維強化プラスチック ガラス繊維強化プラスチック
  • レンガ レンガ
  • 大理石 大理石
  • 乾式壁/石膏ボード 乾式壁/石膏ボード
  • 気泡コンクリート 気泡コンクリート
  • 軟質金属 軟質金属
  • 真鍮 真鍮
  • 硬化鉄 硬化鉄
  • 貴金属 貴金属
  • アルミニウム アルミニウム
  • 銀
  • ステンレス鋼 ステンレス鋼
  • 鋳鉄 鋳鉄
  • 銅
  • プラスチック プラスチック
  • マンドレル マンドレル
32,0 mm
最大加工深さ
14,0 mm
使用
ファイバーグラス補強カットオフホイール
32,0 mm
35.000 min-1
32,0 mm
1,0 mm
20 個
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: カッティングホイール 32mm (426B AU)
製品ボックスの長さ, 2 cm
2615426BAA
0080596017934
推奨する製品:
カッティングホイールセット
