ルーターアタッチメント
DREMEL®ルーターアタッチメント (335)
DREMEL®ルーターアタッチメント
DREMEL®ルーターアタッチメント
Dremelのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。
  • Dremelロータリーツールがカンタンなルーター加工作業に適したコンパクトなプランジルーターに早変わりします。
  • 透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。
  • 曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。
  • 付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。
  • 内容:ポケット切断/ルーターアタッチメント x 1個、エッジ&サークルガイド x 1個、取り付けレンチ x 1個、クイックスタートガイド/マニュアル x 1冊
これを使って何ができるのか
お手持ちのDremelロータリーツールが自由に扱える軽量プランジルーターに早変わりします。小規模~中規模のルーター加工作業では、Dremelロータリーツールとプランジルーターアタッチメントを併用することで、十分な精度、安定性と制御性を実現できます。木材などの材料を加工するときに、すばやく曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイや鍵穴の切込みのために部材の中央で自由にルーター加工を開始することができます。透明なプラスチックベースのアタッチメントにより、作業の様子をはっきり確認することができ、材料に余計な傷をつけることもなくなります。切断深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
どのように使うのか
ルーター加工アクセサリーをDremelロータリーツールに取り付け、付属のレンチでプランジルーターにねじ込み、締め付けるだけで準備完了です!. ルーター加工作業を開始するときは、ロータリーツールを推奨回転数に設定して、工具をゆっくり動かして材料を加工し、部材の焦げ付きを防いでください。材料をポケット切断するときは、アクセサリーを部材で滑るように動かし、ソフトにスタートさせてください。 両手でグリップを握れば、部材上でアタッチメントをカンタンにガイドすることができます。希望する切断深さでアタッチメントをロックしたり、ロックを解除して深さを変化させながら自由に切断することを選ぶことができます。 きれいに仕上がるよう、希望する深さになるまで、1層ずつ取り除きながら段階的に切断してください。付属のサークルガイドやラインガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断することができます。
使用例
仕様: DREMEL®ルーターアタッチメント (335)
加工長さ
70,0 mm
22 cm
12.5 cm
深さ
18 cm
対応するDremel機種
ロータリーツール
注文情報
26150335AA
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: DREMEL®ルーターアタッチメント (335)
ポケット切断ルーターアタッチメント
エッジガイド
サークルガイド
ガイドセット
レンチ
製品ボックスの長さ, 13 cm
製品ボックスの高さ, 23.7 cm
製品ボックスの幅, 15 cm
26150335AA
0080596022617
