コントロールアタッチメント
DREMEL® サンディング/グラインディングガイド (576)
90°、45°の縁取り・面取り作業が可能
  • 対応するDremelロータリーツールを使って、正確な45°/90°の角度で研磨、研ぎ、研削を行うことができます。
  • 切断面を精密に、くっきりときれいに仕上げることができます。
  • Dremelロータリーツールに取り付けるときはシェーピングプラットフォームを20 mmの範囲内で調節し、作業に合わせてアタッチメントを微調整することで、究極の精度を実現できます。
  • 木材などの材料を用いた作業で多用途に使用でき、切断面をきれいに整えたり、ガーデンツールを研ぐことができます。
  • Dremelシェーピングプラットフォームアタッチメント x 1個、砥石 (932) x 1個、研磨マンドレル&バンド (407) x 1個、クイックスタートガイド/マニュアル x 1冊
これを使って何ができるのか
Dremelシェーピングプラットフォームアタッチメントを使用すれば、Dremelロータリーツールを用いて角度45°または90°で研磨、研ぎ、研削を実現でき、精密な作業が可能になります。
付属の粒度60のサンディングバンドとマンドレルアクセサリー (407) を組み合わせれば、切断面を最適に仕上げることができます。
付属の砥石アクセサリー (932) は、シェアなどのガーデンツールの刃をきれいな45°の角度で研ぐことができます。
どのように使うのか
付属のアクセサリーを差し込んで締め付け、シェーピングプラットフォームをねじ込むだけで、カンタンにセットできます。プラットフォームを20 mmの範囲内で調節して締め付け、加工材料に押し当てて完璧な45°または90°になるように研ぎます。
最高の仕上がりにするために、両手を使用して、プラットフォームと材料が揃うまで加工材料に沿ってロータリーツールをゆっくりスライドさせてください。
ヒント:Dremelマルチバイスを併用すると、Dremelロータリーツールがベンチトップシェーピングプラットフォームに早変わりします。
使用例
仕様: DREMEL® サンディング/グラインディングガイド (576)
6 cm
5.5 cm
深さ
3.5 cm
対応するDremel機種
注文情報
2615A576AA
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: DREMEL® サンディング/グラインディングガイド (576)
サンディング/グラインディングガイド
407サンディングマンドレル/サンディングバンド
932砥石
製品ボックスの長さ, 9 cm
製品ボックスの高さ, 12 cm
製品ボックスの幅, 4 cm
2615A576AA
0080596030377
