彫刻/削り出し
DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター (9903HP)
彫刻/削り出し
円筒形 Dremel Max 超硬カービングビット、丸型チップ付き
- 性能を長く維持し、しかも長寿命な超硬カービングアクセサリー
- 硬化鉄製で窒化チタンをコーティングし、標準ビットの2倍長持ち
- アグレッシブな用途に使用でき、硬い材料の形作り、仕上げや磨きに最適
- 金属、硬化鉄、硬質木材、セラミック、プラスチックなどの材料を精密に切削
- 内容:Dremel® Max 超硬カービングビット 3.2mm(9903HP)× 1
すべてのバリエーションを見る
カーボン
皮革
ゴム
乾式壁/石膏ボード
レンガ
真鍮
軟質金属
軟質木材
セラミック
硬質木材
硬化鉄
アルミニウム
ステンレス鋼
鋳鉄
プラスチック
当社エンジニアが設計したDREMEL® MAXアクセサリーシリーズは、性能を長く維持し、しかも長寿命です。高強度 DREMEL MAX 超硬カッター 9903MAXは窒化チタンコーティングが施されており、通常のコーティングされていないアクセサリーの2倍長持ちし、標準の9903よりも20%多く材料を切削できます。
これを使って何ができるのか
非常に硬いビットは、硬化鉄(HSS)製で窒化チタン(TiN)コーティングされており、精度の求められる困難なDIY作業、実用的なDIY作業、クリエイティブなDIY作業もこなせます。3.2mmのアクセサリーは高負荷な用途に使用でき、金属、硬化鉄、セラミック、鋳鉄、プラスチック、硬質木材などの硬い材料の面取り、仕上げや磨きに最適です。この超硬カッターは、金属やガラスの削り出し、石材の彫り込み、鋳物のバリ取りなどの作業に最適です。円筒形のカッターにより、材料の深い切削、平らな部分の切削、角の丸み加工、ストップカット、V字カットが可能です。このアクセサリーチップは、丸底の切込みや溝、丸い側面の切削、45°の角度で保持したときのV字カットが可能です。
使い方:
アクセサリーとDREMELロータリーツールは、無理な力を加えたり強く押しつけたりせずに使用してください。効果的な結果を得るには、90°以内の角度でアクセサリーヘッドの側面を使用してください。材料を切削しているというよりも、うるさい音を立てているだけの気がしますか?スムーズに仕上げるには、回転数を上げてください。最初にアイコンまたはビデオを見て仕上がりを確認するか、またはDIY作業に取りかかる前に不要な材料の切れ端で試してください。 可能性を広げる各種アタッチメント:フレックスシャフト(225AJ)、ディテーラーズグリップ(A577)、マルチバイス(2500-01)
推奨回転数:
硬質木材:20,000~30,000回転/分 軟質木材:20,000~30,000回転/分 アルミニウム/真鍮:15,000~20,000回転/分 貝殻/石材:15,000~20,000回転/分 セラミック:20,000~30,000回転/分 プラスチック:15,000~20,000回転/分 ステンレス鋼:15,000~20,000回転/分 セラミック:20,000~30,000回転/分
アクセサリーの長さ
26159903HA
1個
- 円筒形 Dremel Max 超硬カービングビット、丸型チップ付き
注文番号26159903HA
EANコード0080596056575
2615009905
1個
- ボール状ビット(ドレメルの彫刻・彫字用の超硬ビット)。
注文番号2615009905
EANコード0080596099053
2615009903
1個
- 丸型チップ付きの円筒形ビット。ドレメルの彫刻・彫字用の超硬ビット。
注文番号2615009903
EANコード8710364008629
2615009910
1個
- コーン状のポイントビット(ドレメルの彫刻・彫字用の超硬ビット)。
注文番号2615009910
EANコード0080596099107
2615009901
1個
- 円筒形ビット(ドレメルの彫刻・彫字用の超硬ビット)
注文番号2615009901
EANコード0080596099015
アクセサリーの長さ
材料
タングステンカーバイド(TINコーティング)
形状
ボールノーズ
マンドレル使用
マンドレルは不要
幅
35.000 min-1
注文情報
26159903HA
注文番号26159903HA
EANコード0080596056575
納入に関する詳細- Dremel® Max 超硬カービングビット 3.2mm(9903HP)× 1
- 製品ボックスの長さ, 5 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 1.3 cm
