切断/切削
DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール (EZ506HP)
切断/切削
硬質金属を切断するための Dremel Max カッティングホイール
- 精度が求められる困難な切削作業に最適で、性能を長く維持し、しかも長寿命なカッティングホイール
- 立方晶窒化ホウ素(CBN)の研磨砂でコーティングされているので、ホイールの鋭さが失われず、冷たいままで、磨滅しません
- イージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーの交換もすばやくカンタン
- ステンレス鋼、釘、鉄筋、金属スタッド、銅その他の多様な材料を切断
- 内容:Dremel® Max イージーロックプレミアムカッティングホイール(EZ506HP)× 1
金属製パイプ
シートメタル
乾式壁/石膏ボード
気泡コンクリート
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
鋳鉄
銅
マンドレル
高負荷に耐えうる頑丈なDREMEL 金属用カッティングホイール EZ506MAXは、立方晶窒化ホウ素(CBN)と呼ばれる特別な研磨砂でコーティングされているので、最大限の耐久性を実現し、切れ味や冷たさの持続、また磨滅を防ぎます。メタルカッティングホイールMAXは、通常の426カットオフホイールと比較して20倍長持ちし、メタルコアで強化されているので、破断しにくくなっています。
これを使って何ができるのか
この高性能カッティングホイールには、直径38.1mm、厚さ1mmのブレードが備わっており、ステンレススチール、釘、鉄筋、金属スタッド、ネジ棒、銅、導管、金属HVACダクト、金属ドア枠、亜鉛メッキ支柱などの多様な材料の切断に最適です。EZ506MAXは、特許取得のイージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーもすばやく簡単に交換できます。
使い方
EZ402イージーロックマンドレルと組み合わせて使用してください。DREMEL独自のイージーロックシステムにより、引いて、回して、取り外すという3ステップだけで、ホイールをキーレスですばやく簡単に交換することができます。 ホイールのエッジで切り込みを入れます。作業中は(両手で)ゴルフグリップを使用することを推奨しています。アクセサリーをできるだけ長持ちさせるために、作業の際は力を加えすぎないようにし、最高回転数を超えないようにしてください。手の届きにくい狭い場所や厄介な場所での切断が必要な場合は、DREMEL 575 ライトアングルアタッチメントを使用すれば、こうした場所にも手を届かせることができます。
使用対象となる材料
EZ506MAX メタルカッティングホイールMAXは、アルミニウム、銅、鋳鉄だけでなく、硬化鉄をも含めた多種多様な金属に使用できます。
推奨回転数:
アルミニウム:25,000~35,000回転/分、真鍮:25,000~35,000回転/分、非鉄金属:25,000~35,000回転/分、ステンレス鋼:25,000~35,000回転/分
最大加工深さ
14,0 mm
材料
1095高炭素鋼(CBN砥粒)
形状
ホイール
マンドレル使用
EZ402 EZ Lock™(イージーロック)マンドレルと組み合わせて使用
幅
32,0 mm
35.000 min-1
32,0 mm
1,0 mm
注文情報
2615E506HA
注文番号2615E506HA
EANコード0080596056650
納入に関する詳細- Dremel® Max イージーロックプレミアムカッティングホイール(EZ456HP)× 1
- 製品ボックスの長さ, 2 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
