研磨
EZ SpeedClicアクセサリー
DREMEL® イージーロックシステムサンディングディスク (EZ411)
研磨
EZ SpeedClicアクセサリー
木材などの平面や面取り用の砥石をカンタンに交換可能
すべてのバリエーションを見る
サンドイッチパネル
一般的な鉄
金属製パイプ
ベニヤ板
プラスチック
真鍮
銅
アルミニウム
軟質木材
軟質金属
ファイバーボード
ラミネート板
合板
硬質木材
チップボード
マンドレル
これを使って何ができるのか
Dremelサンディングディスクは、木材の仕上げ磨きや成形、塗料の除去などの一般的な用途にお使いいただけます。木材やグラスファイバーなどの軟質材料の(滑らかな)平面やエッジの研磨で特に威力を発揮します。Dremelサンディングディスクの粒度は、Dremelサンディングバンドよりも細かくなっています。錆の除去にも使用可能 粒度の数字が少ないほど、目が粗くなります。 EZ411(粒度60)とEZ413(粒度240)は、Dremel独自のEZ Lockシリーズです。引いて、回して、取り外すという3ステップだけで、アクセサリーを簡単に交換できます。
どのように使うのか
これらの砥石は、Dremelの工具と組み合わせて材料の加工に使用するのに適しており、あらゆる曲面仕上げにおいて柔軟に対応することができます。仕上がりをよくするためには、主に砥石の中央部分を使用することをお勧めします。
サンディングディスクが摩耗した場合には、マンドレルから取り外して交換することができます。
使用対象となる材料
砥石は、硬質木材、軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの軟質材料の研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去にも使用できます。 ゴム表面の成形にも使用可能です。
推奨速度
硬質木材:10,000~35,000回転/分 軟質木材:10,000~35,000回転/分 アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 非鉄金属:25,000~35,000 プラスチック:10,000~20,000回転/分
グリッド
2615E411AB
30,0 mm
1個
- 木材などの平面や面取り用の砥石をカンタンに交換可能
注文番号2615E411AB
EANコード0080596033064
2615000432
13,0 mm
1個
- 木材とプラスチックの研磨に適した大型サンディングバンド
注文番号2615000432
EANコード0080596004323
2615000431
1個
- 木材やプラスチックの細かい研磨に適した小型サンディングバンド
注文番号2615000431
EANコード0080596004316
30,0 mm
グリッド
60
幅
32,0 mm
注文情報
2615E411AB
注文番号2615E411AB
EANコード0080596033064
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.6 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
- 総重量, 0,01 kg
