切断/切削
EZ SpeedClicアクセサリー
DREMEL® イージーロック金属カットオフホイール (EZ456)
切断/切削
EZ SpeedClicアクセサリー
優れた耐久性を発揮できるよう強化されており、硬化鉄などを切断可能
金属製パイプ
シートメタル
乾式壁/石膏ボード
気泡コンクリート
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
鋳鉄
銅
マンドレル
これを使って何ができるのか
金属のスライスおよび切断用。あらゆる金属の切断、溝彫りやポケット切断に最適。カットオフホイールを使えば、ボルトやネジを切断したり、錆が出たり頭がつぶれたりしたネジに切込みを入れ、ドライバーで外せるようになります。耐久性を高めるために、グラスファイバーで強化されています。EZ456ホイールの厚さはわずか1.1mmで、薄く切断することができます。
どのように使うのか
マンドレルEZ402と組み合わせて使用してください。Dremel独自のEZ Lockシステムにより、引いて、回して、取り外すという3ステップだけで、ホイールをキーレスでカンタン&スピーディーに交換することができます。
カッティングホイールは外周のエッジで切断作業します。
このアクセサリーを使うときは、工具を両手で握って作業してください。また手の届きにくい狭所での作業にはライトアングルアタッチメントを使用することをお勧めします。砥石の寿命ができるだけ延びるよう、無理に押しつけたりせず、回転数の限度を超えないようにしてください。
使用対象となる材料
このカットオフディスクは、アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄や硬化鉄などの金属に使用できます。
推奨速度
アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 非鉄金属:35,000回転/分 スチール:35,000回転/分
最大加工深さ
14,0 mm
35.000 min-1
注文情報
2615E456AJ
注文番号2615E456AJ
EANコード0080596025816
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.3 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
