切断/切削
カットオフホイール 32 mm (540)
切断/切削
金属の直線切断用
すべてのバリエーションを見る
ガラス繊維強化プラスチック
レンガ
大理石
乾式壁/石膏ボード
気泡コンクリート
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
鋳鉄
銅
プラスチック
マンドレル
これを使って何ができるのか
硬化鉄、ステンレス、アルミニウムなど、あらゆる金属の切り込みや直線の切断に適しています。 ボルトを切断したり、錆が出たり頭がつぶれたりしたネジに切込みを入れ、ドライバーで外せるようになります。
どのように使うのか
402マンドレルは付属のレンチを使って上部ネジを緩め、砥石の中央の穴からネジを入れ、マンドレルに締め付けます。
カットオフホイールを使用する場合には、高速回転で切断し、軽く押し出すようにしてください。強く押しすぎると、ホイールが破損するおそれがあります。軽く押したほうがスピーディーに切断でき、ホイールも長持ちします。
これらの砥石は、磨滅によってホイールの径が小さくなっていきます。切断するにはホイールが小さすぎると感じた場合には、切断を中断し、ホイールを交換してください。
カットオフホイールを使用するときは、工具をしっかり保持して切断対象に直角になるよう、両手で握るゴルフのようなグリップを使用することをお勧めします。切断時にホイールを傾けて角度をつけると、ホイールが破損する可能性が高くなります。
使用対象となる材料
このカットオフホイールは、アルミニウム、非鉄金属や鋳鉄などの金属に使用できます。また、プラスチックやレンガを切断する場合にも使用できます。 亜鉛メッキ(管材)や硬化鉄などの材料については、ファイバーグラス補強カットオフホイール(426)の使用が適しています。
推奨速度
アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 非鉄金属:35,000回転/分 プラスチック:10,000~15,000回転/分 スチール:35,000回転/分
32,0 mm
1個
- 金属の直線切断用
注文番号2615000540
EANコード0080596010607
2615000409
24,0 mm
1個
- 金属の切断用
注文番号2615000409
EANコード0080596004095
2615000420
24,0 mm
1個
- 硬化鉄などの金属のタフな切断用
注文番号2615000420
EANコード0080596004200
2615000426
32,0 mm
1個
- 優れた耐久性を発揮できるよう強化されており、硬化鉄などを切断可能
注文番号2615000426
EANコード0080596004262
32,0 mm
最大加工深さ
14,0 mm
材料
強化ゴム(アルミナ)
形状
ホイール
マンドレル使用
402マンドレルと組み合わせて使用
幅
32,0 mm
35.000 min-1
32,0 mm
1,0 mm
対応するDremel機種
ロータリーツール
注文情報
注文番号2615000540
EANコード0080596010607
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
