研削/研ぎ・刃付け
酸化アルミ砥石 4.8 mm (8153)
研削/研ぎ・刃付け
最小サイズの円筒形酸化アルミ砥石。
金属製パイプ
シートメタル
アルミニウム
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
銀
ステンレス鋼
鋳鉄
銅
これを使って何ができるのか
ステンレス鋼を含むほとんどの材料の刃付け、バリ取り、一般的な研削用。芝刈り機の刃、ナイフ、ハサミやその他の切断用ツールの刃先の研ぎなど。鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用できます。酸化アルミ製で、正確に研磨でき、優れた耐久性を発揮します。
使い方
アクセサリーの側面を使用すると、最高の仕上がりになります。ドレメルのロータリーツール全機種と軸径3.2mmのロータリーツールに対応しています。ドレッシングストーンを使用してシェイピングし、元の形状に戻したり整えたりすることも可能です。作業に適した砥石を選ぶことが重要になります。作業にピッタリの砥石を見つける最善の方法は、廃材を使って仕上がりを確認することです。一般的に、フラットな砥石は平らな面に、丸みを帯びた砥石は角度のついた面での使用に適しています。
加工可能な材料
ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属に使用できます。
推奨回転数
アルミニウム:20,000~30,000回転/分 真鍮:20,000~30,000回転/分 非鉄金属:20,000~30,000回転/分
1個
- 最小サイズの円筒形酸化アルミ砥石。
注文番号2615008153
EANコード0080596081539
2615000932
1個
- 円筒形の砥石。金属などの材料の研削用。
注文番号2615000932
EANコード0080596009328
2615000911
1個
注文番号2615000911
EANコード0080596009113
26150953AB
1個
- 小型のコーン状の砥石。金属などの材料の研削用。
注文番号26150953AB
EANコード0080596035402
2615000952
1個
- 中型のコーン状の砥石。金属などの材料の研削用。
注文番号2615000952
EANコード0080596009526
2615000997
1個
- 金属などの素材を研磨するため先端がフラットになった、最小サイズのコーン状の酸化アルミ砥石です。
注文番号2615000997
EANコード0080596009977
2615008193
1個
- 円筒形酸化アルミ砥石(最大径)。
注文番号2615008193
EANコード0080596081935
2615008215
1個
- 薄型の円筒形酸化アルミ砥石(最大径)。
注文番号2615008215
EANコード0080596082154
4,8 mm
アクセサリーの長さ
材料
酸化アルミ
形状
円筒形
マンドレル使用
マンドレルは不要
幅
6,0 mm
6,0 mm
25.000 min-1
対応するDremel機種
ロータリーツール
DREMEL® LITE(ライト) (7760-15)
注文情報
注文番号2615008153
EANコード0080596081539
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 2 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
