DREMEL® 4000 (4000-4/55)
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
Maker-set
  • Krachtig multigereedschap in beperkt beschikbare editie voor dagelijks gebruik
  • Pak uw precisieklussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
  • Ervaar maximale controle en precisie met het variabelste toerental (5000 – 35.000)
  • Wordt geleverd in een ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade voor handig opbergen
  • Vergroot de veelzijdigheid van je multigereedschap met de 4 hulpstukken en 57 accessoires
Productbeschrijving
Werk je klus met uiterste precisie af met deze exclusieve set. Deze bevat de krachtige Dremel 4000 met 4 verwisselbare hulpstukken en 57 accessoires, waaronder EZ SpeedClic-accessoires. Met deze veelzijdige set kun je snijden, schuren, slijpen, polijsten en nog veel meer. Gebruik de opbergmogelijkheid voor accessoires om al je accessoires netjes op te bergen, zodat je het juiste accessoire voor de klus gemakkelijk kunt pakken.
Functies en voordelen van DREMEL® 4000 (4000-4/55)
175 watt motor met hoog vermogen voor grote prestaties
Volledige variabele snelheidsregeling (5.000 – 35.000 o.p.m.) voor maximale precisie
Elektronische feedback voor verbeterd koppel en verbeterde prestatie
Technische details voor DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
78 dB(A)
Geluidsniveau
89 dB(A)
Trilling
11,4 m/s²
Meegeleverde accessoires  (55)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (1)
Productbeschrijving
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (1)
Productbeschrijving
DREMEL® detailhandgreep
DREMEL® detailhandgreep (1)
Productbeschrijving
DREMEL® multifunctionele freesset
DREMEL® multifunctionele freesset (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000JD
EAN-code: 8710364048199
  • Dremel 4000
  • 65 superieure Dremel accessoires in mini-accessoirekoffer (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Superieure flexibele as
  • Opzetstuk met pengreep
  • Lijn- en cirkelfrees
  • Bewerkingsplatform
  • Detailhandgreep
  • Handleiding
  • Robuuste en ruime opbergkoffer
  • Lengte productdoos, 26.8 cm
  • Hoogte productdoos, 39 cm
  • Breedte productdoos, 10 cm
  • Bruto gewicht, 2,70 kg
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000UA
EAN-code: 8710364080687
  • DREMEL® 4000
  • 57 hoogwaardige Dremel accessoires
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Snijgeleider hulpstuk (565)
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Aluminium koffer
  • Accessoirehouder
  • Accessoire-infokaart
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 23.3 cm
  • Hoogte productdoos, 18.6 cm
  • Breedte productdoos, 36.5 cm
  • Bruto gewicht, 3,40 kg
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Vergelijken: F0134000UM
EAN-code: 8710364081455
  • Dremel 4000
  • 45 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Detailhandgreep
  • Kunststof gereedschaphouder
  • 2x accessoirehouder
  • Handleiding
  • Kunststof gereedschapskoffer
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4300
€ 179,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 8220
€ 236,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4000 Platinum editie
Gebruiksaanwijzingen
