DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Maker-set
  • Krachtig multigereedschap in beperkt beschikbare editie voor dagelijks gebruik
  • Pak uw precisieklussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
  • Ervaar maximale controle en precisie met het variabelste toerental (5000 – 35.000)
Werk je klus met uiterste precisie af met deze exclusieve set. Deze bevat de krachtige Dremel 4000 met 4 verwisselbare hulpstukken en 57 accessoires, waaronder EZ SpeedClic-accessoires. Met deze veelzijdige set kun je snijden, schuren, slijpen, polijsten en nog veel meer. Gebruik de opbergmogelijkheid voor accessoires om al je accessoires netjes op te bergen, zodat je het juiste accessoire voor de klus gemakkelijk kunt pakken.
175 watt motor met hoog vermogen voor grote prestaties
Volledige variabele snelheidsregeling (5.000 – 35.000 o.p.m.) voor maximale precisie
Elektronische feedback voor verbeterd koppel en verbeterde prestatie
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 35.000 t/min
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Geluidsdruk
78 dB(A)
Geluidsniveau
89 dB(A)
Trilling
11,4 m/s²
8710364080687
F0134000UA
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel multigereedschap 400 met 4 hulpstukken, 65 accessoires en een grijze koffer met een blauw Dremel logo
Vergelijken: F0134000JD
EAN-code: 8710364048199
Productdetails
Dremel 3000 met een koffer, een Dremel detailhandgreep, accessoire- en gereedschaphouder met enkele Dremel accessoires
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Vergelijken: F0134000UM
EAN-code: 8710364081455
Productdetails
Dremel 4000 met 1 hulpstuk en 45 accessoires
Vergelijken: F0134000JA
EAN-code: 8710364048168
€ 128,95*
Productdetails
Het Dremel 4000 multigereedschap met 4 hulpstukken, 64 accessoires, een gereedschapshouder en een opbergkoffer
Vergelijken: F0134000JP
EAN-code: 8710364074723
€ 164,95*
Productdetails
Dremel 4000 met 6 hulpstukken en 128 accessoires
DREMEL® 4000 Platinum editie (4000-6/128)
Vergelijken: F0134000KE
EAN-code: 8710364057948
€ 236,95*
Productdetails
