Multigereedschappen/Doe-het-zelf
Multigereedschap – Snoerloos. Helder. Maximaal vermogen.
Het snoerloze multigereedschap voor de meer veeleisende doe-het-zelver
Pak alle klussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
Zie duidelijk alles wat je aan het doen bent. Met het LED-licht kun je gemakkelijk daar werken waar het donker is, en dit verbetert de precisie bij al je klussen
Begin meteen met uw veelzijdige klussen met de 2 meegeleverde hulpstukken en 45 accessoires
Productbeschrijving
Pak al uw precisieklussen bij het doe-het-zelven binnens- en buitenshuis aan met maar één multigereedschap. Dit accugereedschap werkt met een 12 V Lithium-Ion-batterij en is net zo krachtig als kabelgebonden multigereedschappen. Ga met de grootste precisie van snijden en slijpen naar schuren en polijsten. Het LED-licht verbetert uw zicht en hiermee kunt u zelfs daar werken waar het donker is. De motorrem stopt het draaien van het accessoire direct na het uitschakelen van het gereedschap. Hierdoor kunt u dit direct na gebruik neerleggen en naar de volgende stap van uw klus gaan. Bespaar tijd bij het wisselen van de verwisselbare accessoires met de geïntegreerde sleutel in de EZ Twist-neuskap. Ga van grof naar fijn voor een perfecte gedetailleerde afwerking.
Technische details voor DREMEL® 8220 (8220-2/45)
Technische gegevens
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1.5 u
25 cm
Diepte
6.5 cm
Rotatiegereedschap
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Lithium-Ion / ECP
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsniveau
83,5 dB(A)
Trilling
11,8 m/s²
Meegeleverde accessoires (45)
Vergelijken: F0138220JA
EAN-code: 8710364079858
€ 123,50
Dremel 8220
5 superieure Dremel accessoires
1x 12 V batterij (880)
1,5-uur-oplaadapparaat
Lengte productdoos, 33.5 cm
Hoogte productdoos, 7.6 cm
Breedte productdoos, 18 cm
Vergelijken: F0138220JF
EAN-code: 8710364079896
€ 179,95
Dremel 8220
45 superieure Dremel accessoires
Bewerkingsplatform (576)
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Robuuste en ruime opbergkoffer
Lengte productdoos, 39.2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 26.6 cm
Vergelijken: F0138220JK
EAN-code: 8710364079933
€ 236,95
Dremel 8220
65 Hoogwaardige Dremel accessoires
2x 12 V batterij (880)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Multifunctioneel snijgeleiderhulpstuk (565)
Comfort Guard hulpstuk (550)
Lengte productdoos, 43.6 cm
Hoogte productdoos, 24 cm
Breedte productdoos, 24 cm
