Doe-het-zelf
Doe-het-zelf
's Werelds eerste borstelloze slimme multigereedschap
  • Krijg prestaties vergelijkbaar van een gereedschap met snoer, maar dan snoerloos met een 20% hoger vermogen*.
  • 100% meer looptijd** laat je krachtig door je volgende klus ploegen.
  • Krijg een 20% hogere snijsnelheid***. Borstelloze motor met hoge snelheid levert een maximaal koppel.
224.95 EUR
Best reviewed tool
De Dremel 8260-5 is op Kieskeurig.nl twee maanden op rij verkozen tot best reviewed door consumenten in de categorie "klussen". Heb jij hem al uitgeprobeerd?
Dit snoerloze gereedschap helpt je om jouw potentieel bij het doe-het-zelven te ontplooien door je meer vermogen, looptijd, snelheid en nu ook connectiviteit te geven. Dremel 8260 heeft een borstelloze motor en 12 V Max, 3 Ah lithium-ion-accu. Dit innovatieve multigereedschap zal je doe-het-zelfervaring op veel manieren verbeteren. Werk overal aan je doe-het-zelfklussen met volledige vrijheid door de 100% langere looptijd van het multigereedschap. Dankzij 20% meer vermogen en 20% meer snijsnelheid kun je de zwaarste Dremel toepassingen met gemak aanpakken.
Een slim multigereedschap
Verbeter je doe-het-zelfervaring op veel manieren door verbinding te maken met de Dremel-app. Bewaak je gereedschap en accuprestaties. Vind het accessoire dat je nodig hebt voor je toepassing en bekijk informatie en tips. Kies je materiaal en accessoiretype en stel je gereedschap op de aanbevolen snelheid in. Krijg tips over omgaan met overbelasting en oververhitting van het gereedschap. Neem snel per mail of telefoon contact met je plaatselijke Dremel klantensupport op. Door de Dremel-app op je smartphone te gebruiken kun je jouw multigereedschap met Bluetooth-connectiviteit eenvoudig regelen, bewaken en beheren.
Uitstekende levensduur van het gereedschap
Dremel 8260 is getest om bestand te zijn tegen de meest uitdagende Dremel toepassingen, zodat je elke klus krachtig kunt aanpakken. Dremel 8260 is ontworpen en ontwikkeld voor constante prestaties en een uitstekende levensduur van het gereedschap. LED-Dremel-logo en LED-aanduidingen zien er niet alleen cool uit, ze geven je de juiste informatie op het juiste moment om accu, snelheid en Bluetooth-connectiviteit te bewaken. Er wordt dus aangegeven of het gereedschap of de accu overbelast of oververhit is.
De Dremel 8260-5 multigereedschapsset
De Dremel 8260-5 multigereedschapsset bevat 4 EZ SpeedClic-snijschijven en de EZ SpeedClic-opspandoorn om accessoires tot wel 6x sneller te wisselen. Berg je gereedschap en Dremel accessoires netjes op in de meegeleverde opbergtas. De beknopte handleiding en accessoire-infokaart zorgen voor de perfecte ervaring met je nieuwe Dremel 8260 multigereedschap.
Versterkt digitaal scherm: toont toerental, accu-oplaadaanduiding en waarschuwingen voor overbelasting en oververhitting.
Snel verwisselen van accessoires: EZ Twist-neuskap maakt het verwisselen van accessoires snel en gemakkelijk zonder dat er een sleutel nodig is.
Verwisselbare Lithium-Ion-accu: de accu van 3 Ah zorgt voor draagbaar vermogen en een indrukwekkende looptijd.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
3,0 Ah
Laadduur
1.35 u
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Diepte
4.7 cm
Snelheid onbelast
5.000 30.000 t/min
Rotatiegereedschap
5.000 - 30.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Volledig variabele snelheid
Geluidsdruk
Trilling
Borstelloos
8710364082681
F0138260JA
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
Uw selectie
Dremel 8240 met 5 hulpstukken, 65 accessoires en de oplader voor de platina koffer
Vergelijken: F0138260JF
EAN-code: 8710364082711
329.95 EUR
Productdetails
