Pussing
EZ SpeedClic Pusseskiver DREMEL® MAX (SC411DM)
Pussing
20x lengre levetid, 3-delers pusseskivesett.
- 3-delers sett med pusseskiver, korning på 60.
- Egnet til bruk på ulike materialer fra treverk til metall.
- 20x lengre levetid sammenlignet med Dremel SC411.
Hva kan du gjøre med det?
Bli kjent med SC411DM – det er en banebrytende løsning med en bemerkelsesverdig 20x lengre levetid sammenlignet med Dremel SC411, noe som tar håndverket ditt til nye høyder. Dette settet inkluderer tre pusseskiver med korning på 60, perfekt for utforming og jevning av en rekke materialer. Takket være en slitesterk sliping, vil tilbehøret vare lenger, og støtteputen med polyesterduk legger til ekstra kraft. Med en diameter på 38 mm og en solid metallstøtte, er disse skivene bygget for å vare. I tillegg fungerer de problemfritt med EZ Lock-systemet for rask og enkel utskifting av tilbehør. Takket være den patenterte utformingen til spindelen EZ SpeedClic™, er det såre enkelt å skifte tilbehør, 6x raskere.
Hvordan bruke verktøyet?
For å bruke disse skivene, par dem med spindelen SC402. Dremels eksklusive Easy SpeedClic (SC)-system forenkler utskiftningen av hjul – det er bare å DRA, VRI og SLIPPE. Det er 6x raskere enn en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 er tilgjengelig separat). Når du bruker disse skivene, sørg for at Dremel-verktøyet er vendt mot arbeidsstykket. De er fleksible, så de tilpasses til prosjektets kurver. For å få de beste resultatene, fokuser på skivens sentrum.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk, trelignende materialer, plast, metaller, gipsvegger, myk stein og skjell.
Anbefalt hastighet
Tre: 15 000 – 20 000 o/min. Plast: 15 000 – 25 000 o/min. Metall: 15 000 – 25 000 o/min. Myk stein og skjell: 15 000 – 25 000 o/min. Gipsvegger: 15 000 – 20 000 o/min.
- 20x lengre levetid, 3-delers pusseskivesett.
Pusseskive, korning 180 (411) 36 Stk.
- Til (jevn) flat- og kantpussing av myke materialer som tre eller fjerning av rust
Pusseskive, korning 220 (412) 36 Stk.
Pusseskive, korning 240 (413) 36 Stk.
- 3 tilbehør
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.5 cm
- Bruttovekt, 0,02 kg
