Effektutskjæring
Kulespissformet effektutskjæringsbits Power Carving DREMEL® MAX (9951)
Effektutskjæring
En kuleformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
- 2x raskere materialfjerning.
- Utmerket til både aggressiv materialfjerning og komfortabel jevning.
- Slitesterk og rustbestandig.
Hva kan du gjøre med det?
Lansering av Dremel 9951 – det nye essensielle innen effektutskjæring. Denne effektutskjæringsbitsen er utformet for en to ganger raskere fjerning av materiale sammenlignet med standard Dremel utskjæringsbits, noe som gir en merkbar forskjell i ytelsen. Denne bitsen er utmerket til både aggressiv materialfjerning og komfortabel jevning, noe som gjør arbeidsstykket ditt enkelt klart til den siste finpussen. Dremel 9951 er utformet med varig rustbestandig spiss i rustfritt stål og kan håndtere selv de vanskeligste utskjæringsjobber. Dens kuleform på 9 mm diameter lar deg skjære ut underkutt og forme konkave overflater med stor presisjon. Oppgrader utskjæringsmulighetene dine i dag med Dremel 9951!
Hvordan bruke verktøyet?
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Det anbefales ikke å brukes med Stylo+, Dremel Lite og Dremel 7350.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk, trelignende materialer, plast, EVA-skum og gummi.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 25 000 o/min. Plast: 15 000 – 25 000 o/min.
- 1 tilbehør
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.5 cm
- Bruttovekt, 0,01 kg
