Effektutskjæring
Kulespissformet effektutskjæringsbits Power Carving DREMEL® MAX (9954)
Effektutskjæring
En kulespissformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere hastighet for materialfjerning.
- 2x raskere materialfjerning.
- Utmerket til aggressiv utskjæring og rask materialfjerning.
- Slitesterk og rustbestandig.
Hva kan du gjøre med det?
Utskjæring med Dremel 9954 er som en lek. Sammenlignet med standard Dremel-utskjæringsbits, kan denne tilby en bemerkelsesverdig 2x raskere hastighet for materialfjerning. Takket være den robuste spissen i rustfritt stål, er den utmerket til aggressiv utskjæring og rask materialfjerning samtidig som den er rustbestandig. Den 7,9 mm brede kulespissformen er perfekt til intrikat håndverk, runde former, og når du bruker tilbehøret side, kan du også håndtere større flate overflater og lager underkutt. Vær oppmerksom på at dette tilbehøret ikke er kompatibelt med Stylo+, Dremel Lite og Dremel 7350.
Hvordan bruke verktøyet?
La tilbehøret og Dremel universalverktøy håndtere oppgaven uten overdreven kraft. For best resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Hvis du oppdager mye risting i stedet for materialfjerning, øk turtallet for et jevnere resultat.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk, trelignende materialer, plast, EVA-skum og gummi.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 25 000 o/min. Plast: 15 000 – 25 000 o/min.
- En kulespissformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere hastighet for materialfjerning.
Kulespissformet effektutskjæringsbits Power Carving DREMEL® MAX (9951)
- En kuleformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
Liten konisk effektutskjæringsbits DREMEL® MAX (9952)
- En bred og liten konisk formet utskjæringsbits tilbyr en 2x raskere materialfjerning.
Flammeformet effektutskjæringsbits DREMEL® MAX Power Carving (9953)
- En bred flammeformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
- 1 tilbehør
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.5 cm
- Bruttovekt, 0,02 kg
