Liten konisk effektutskjæringsbits DREMEL® MAX (9952)
Effektutskjæring
Effektutskjæring
En bred og liten konisk formet utskjæringsbits tilbyr en 2x raskere materialfjerning.
  • 2x raskere materialfjerning.
  • Utmerket til både aggressiv utskjæring og jevning av arbeidsstykket.
  • Slitesterk og rustbestandig.
Hva kan du gjøre med det?
Dremel 9952 effektutskjæringsbits er utformet for en to ganger raskere fjerning av materiale sammenlignet med standard Dremel utskjæringsbits. Den kan både aggressivt fjerne materiale og jevne ut arbeidsstykket så det er klart for en siste pussing. Effektutskjæringsbitsens spiss i herdet rustfritt stål gjør det mulig med aggressiv utskjæring og høy grad av materialfjerning, samtidig som den er rust- og korrosjonsbestandig. Den 6,35 mm brede og lille koniske formen gjør det mulig å komme til på vanskelige områder, og skjære ut dype hull i arbeidsstykket ditt. Tynne og nøyaktige linjer kan også skjæres ut med spissen. Den anbefales ikke å brukes med Stylo+ eller Dremel Lite.
Hvordan bruke verktøyet?
Oppnå optimal ytelse med Dremels tilbehør til universalverktøy ved å la tilbehøret gjøre det tunge arbeidet, uten at du trenger å påføre mye kraft. For best resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Hvis du oppdager mye risting uten materialfjerning, vurder å øke turtallet for et jevnere resultat. Vær oppmerksom på at dette tilbehøret ikke er egnet for bruk med Stylo+, Dremel Lite og Dremel 7350.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk, trelignende materialer, plast, EVA-skum og gummi.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 25 000 o/min. Plast: 15 000 – 25 000 o/min.
Skaftdiameter
3.2 mm
Arbeidsdiameter
Herdet rustfritt stål
Form
Liten tilspisning
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
Bestillingsnr.
26159952DM
Liten konisk kraftutskjæringsbits Dremel® MAX 9952, en bred liten konisk utskjæringsbits som gir 2 ganger raskere materialfjerning.
Leveringsinformasjon
  • 1 tilbehør
  • Lengde på produktesken, 10 cm
  • Høyde på produktesken, 5 cm
  • Bredde på produktesken, 1.5 cm
  • Bruttovekt, 0,02 kg
