Spiralkuttefres for gips (560-3) 3 Stk.
Kutting
Kutting
Kuttefres for gips kommer med et spesialdesignet glatt hode
  • Dremels spiralkuttefres for gips lar deg gjøre raske og nøyaktige kutt i gipsplater, og vil spare deg tid og krefter.
  • Den gjør det mulig å kutte rette linjer, buede linjer og sirkler på gipsplaten, så vil passe til ulike prosjektkrav.
  • Det spesialdesignede glatte hodet forhindre utilsiktede kutt inn i bjelker bak gipsplaten og beskytter løse elektriske ledninger, noe som øker sikkerheten under kutteprosessen.
Gipsplater/plastplater
Hva kan du gjøre med det?
Dremels spiralkuttefres for gips er spesifikt utformet til å kutte gipsplater, noe som gjør den ideell til ulike bruksområder som å lage åpninger for el-bokser, luftventiler og andre veggfunksjoner. Den gjør det mulig med raske og rene kutt, og lar deg oppnå profesjonelle resultater på enkelt vis. I tillegg vil den allsidige utformingen la deg kutte rette linjer, buede linjer og lage nøyaktige sirkler på gipsplaten. Sikkerhet en den fremste prioriteten vår, som er hvorfor kuttefresen for gips kommer med et spesialdesignet glatt hode. Denne geniale utformingen sikrer at du ikke ved et uhell kutter inn i bjelker bak gipsplaten, og du beholder dermed veggenes strukturelle integritet. I tillegg fjerner det risikoen ved å skade løse elektriske ledninger som er skjult bak gipsplatene, så du kan føle deg trygg så lenge du holder på med prosjektet.
Hvordan bruke verktøyet?
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret. La tilbehøret gjøre arbeidet uten å sette for mye trykk på det, og uten å overskride den maksimale o/min. for å la tilbehøret vare så lenge som mulig.
Anbefalt forsats
Dremel universalkuttesett (565) Dremel rett- og sirkelfres (678)
Materialer det kan brukes på
Dette tilbehøret er bare for gipsplater
Anbefalt hastighet
15 000 – 25 000
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Arbeidslengde
30 mm
Tilbehørslengde
65,0 mm
Maks. o/min
3
3
Bestillingsnr.
26150560JA
Et 560-3-kuttetilbehør på hvit bakgrunn
Leveringsinformasjon
  • 3x spiralkuttefres for gips
