Pistolets à colle
Bricolage
DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)
Pistolets à colle
Bricolage
Pistolet à colle compact – pour des collage rapides et délicats dans le cadre de petits projets de bricolage
- L’embout antigoutte empêche que la colle coule sur l’objet après relâchement de la gâchette et la pointe de précision permet d’effectuer des collages compliqués
- La poignée en T assure un équilibre parfait et rend l’utilisation facile et agréable
- Permet de coller un grand nombre de matériaux, notamment de la céramique, du bois, du plastique, du verre etc.
18.00 CHF*
L'outil Dremel 910 est un pistolet à colle haute température (165 °C) équipé d'un embout de précision antigoutte. En raison de sa taille compacte et de sa bonne ergonomie (poignée en T, base stable, pied rétractable), il est idéal pour les travaux de bricolage légers à la maison, par exemple pour coller la céramique, le bois, les plastiques, le verre, etc.
Tension
Poids
0,24 kg
14 cm
3.7 cm
Profondeur
15 cm
Température élevée
165 °C
Diamètre du bâton de colle
7 mm
Basse température
5 °C
Embout de précision
Contrôle antigoutte
8710364052349
F0130910JA
Manuels d’utilisation
RéférenceF0130910JA
Code EAN8710364052349
Détails de la fourniture- Pistolet à colle Dremel 910
- 3 bâtons de colle haute température universelle Dremel 7 mm
- Mode d’emploi
- Longueur de l'emballage, 16.5 cm
- Hauteur de l'emballage, 26 cm
- Profondeur de l'emballage, 6.2 cm
- Poids, 0,47 kg
