DREMEL® Pistola incollatrice 910 (910-3)
Pistola incollatrice compatta – Per incollaggi complessi e veloci in tutti lavori leggeri fai-da-te
  • Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
  • L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
  • Applica colla su vari materiali come ceramica, legno, plastica, vetro ecc.
Dremel 910 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (165 °C) con punta di precisione controlla-goccia. Grazie al design compatto e alle ottime forme ergonomiche (impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile), è ideale per piccoli lavori di fai-da-te in casa: per incollare ceramica, legno, plastica, vetro, ecc.
Tensione
0,24 kg
14 cm
3.7 cm
Profondità
15 cm
Alta temperatura
165 °C
Diametro stick di colla
7 mm
Bassa temperatura
5 °C
Punta di precisione
Controllo gocciolamento
8710364052349
F0130910JA
Manuali utente
Pistola incollatrice Dremel 910 con 3 stick di colla
Dettagli consegna
  • Pistola incollatrice Dremel 910
  • 3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 7 mm
  • Manuale di istruzioni
  • Lunghezza confezione, 16.5 cm
  • Altezza confezione, 26 cm
  • Larghezza confezione, 6.2 cm
  • Peso lordo, 0,47 kg
