Pistolets à colle
Bricolage
Dremel (940-3)
Pistolet à colle haute température – Pour toutes les applications de bricolage en intérieur et à l’extérieur
Le câble d’alimentation amovible permet d’utiliser le pistolet à colle partout
L’embout antigoutte empêche que la colle coule sur l’objet après relâchement de la gâchette et la pointe de précision permet d’effectuer des collages compliqués
La poignée en T assure un équilibre parfait et rend l’utilisation facile et agréable
Permet de coller un grand nombre de matériaux, notamment de la céramique, du bois, du plastique, du verre etc.
Description du produit
L'outil Dremel 940 est un pistolet à colle haute température (195 °C) équipé d'un embout antigoutte interchangeable. Avec son cordon amovible, l'outil 940 peut être utilisé n'importe où sans alimentation. En raison de sa bonne ergonomie (interrupteur marche/arrêt, poignée en T, base stable, pied rétractable) et son embout interchangeable, il est idéal pour les travaux de bricolage légers à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, par exemple pour réparer le mobilier, coller le bois, la céramique, etc.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)
Tension
100 - 230 V
Poids
0,30 kg
20 cm
Profondeur
20 cm
Température élevée
195 °C
Diamètre du bâton de colle
11 mm
Embout de précision
Deux températures
Contrôle antigoutte
Contenu du coffret : DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)
Pistolet à colle Dremel 940
3 bâtons de colle haute température universelle Dremel 11 mm
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 20.2 cm
Hauteur de l'emballage, 26.4 cm
Profondeur de l'emballage, 6.1 cm
Poids, 0,65 kg
F0130940JA
8710364052400
8710364052400
