Outils électriques
Scie à chantourner Dremel® Moto-saw (MS20-1/5)
Scie à chantourner compacte avec scie à découper amovible – Pour réaliser facilement des coupes de grande précision
  • Peut être retirée de sa base pour une utilisation portative à l’endroit où se trouve la pièce
  • Mécanisme quick change™ auto-serrant pour des changements d’accessoires faciles et une précontrainte optimale de la lame
  • Vitesse variable pour une découpe maîtrisée de matériaux très divers
  • Base à serrage rapide facile à fixer sur une table, un établi et de nombreuses surfaces
Description du produit
La Dremel Moto-Saw est une scie à chantourner compacte et pratique pour réaliser des coupes de précision dans différents matériaux. Grâce à sa gamme variée de lames de scie, la Dremel Moto-Saw peut s'utiliser sur les matériaux les plus divers. Grâce à sa scie à découper détachable, elle s'utilise non seulement en position stationnaire mais aussi en portative partout. Cette scie à chantourner n’est pas seulement facile à ranger et à installer, elle est également facile à utiliser. La Dremel Moto-Saw est la scie à chantourner la plus maniable.
Caractéristiques techniques de Scie à chantourner Dremel® Moto-saw (MS20-1/5)
Puissance consommée nominale
70 W
Tension
Poids
1,10 kg
40 cm
21 cm
Profondeur
37 cm
1.500 - 2.250 tr/min
Technologie de la batterie
Profondeur de coupe
18 mm
Vitesse à vide (3)
Levier de changement rapide d'accessoire
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,3 dB(A)
88,3 dB(A)
Vibrations
Capacités
Stratifiés
Capacités
Standard - 6 mm
Capacités
Bois tendre
Capacités
8 mm
Capacités
11 mm
Capacités
16 mm
Capacités
Bois dur
Capacités
3,6 mm
Capacités
5,5 mm
Capacités
9 mm
Capacités
Balsa
Capacités
18 mm
Capacités
Capacités
3 mm
Capacités
Polystyrène expansé
Capacités
Aluminium (avec lame de scie MS53)
Capacités
0,5 mm
Capacités
Aggloméré
Capacités
12 mm
Capacités
Panneau de fibres
Capacités
6 mm
Capacités
Contreplaqué
Capacités
5 mm
Contenu du coffret : Scie à chantourner Dremel® Moto-saw (MS20-1/5)
Scie à chantourner Dremel Moto-saw
2 lames de scie standard pour bois (MS51)
2 lames de scie de précision pour bois (MS52)
1 lame de scie pour métaux (MS53)
Adaptation pour guide parallèle
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 37.4 cm
Hauteur de l'emballage, 46.8 cm
Profondeur de l'emballage, 12.2 cm
Poids, 4,72 kg
F013MS20JA
8710364062775
Produits recommandés:
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Edition Platinium
DREMEL® Lite
DREMEL® 8220
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
