Utensili a filo
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Kit Dremel avanzato
Possibilità di lavorare su di una vasta gamma di materiali con questo kit in edizione limitata che offre il 20% di valore aggiunto.
Massima potenza e precisione con il multiutensile Dremel 4000, caratterizzato dalla velocità di rotazione variabile (5,000 – 35,000 giri/min).
Con il set completo composto da 45 accessori Dremel potrete facilmente spaziare dal taglio alla smerigliatura e dalla pulitura alla levigatura con un unico multiutensile.
Intraprendete qualsivoglia progetto di precisione che richieda il controllo totale grazie al complemento incluso Impugnatura di Dettaglio.
Organizzate e trasportate il vostro kit con la robusta cassetta per gli utensili, una soluzione che vi consentirà di riporre utensili ed accessori con semplicità.
Padroneggiate i vostri progetti fai-da-te e portate le vostre abilità al livello successivo grazie al kit avanzato Dremel Advanced Kit. Il potente multiutensile Dremel 4000 vi consentirà di lavorare meglio e più velocemente in ogni tipo di attività. Questo versatile kit, composto da 45 accessori, vi consentirà di passare facilmente dal taglio alla smerigliatura, alla pulitura, alla lucidatura con un singolo multiutensile. Prendete il controllo totale sui vostri progetti con il complemento incluso Impugnatura di Dettaglio. Massima organizzazione grazie alla robusta cassetta per gli utensili, una soluzione che vi consentirà di riporre utensili ed accessori con semplicità. Grazie a questo versatile kit potrete realizzare qualsiasi tipo di progetto fai-da-te per migliorare la vostra casa.
Dati tecnici per DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
Accessori contenuti (45)
Numero d`ordine: F0134000JD
Codice EAN: 8710364048199
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di elevata qualità
Cappuccio con impugnatura a penna
Cutter circolare e lineare
Piattaforma di sagomatura
Impugnatura di dettaglio
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.8 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,70 kg
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Numero d`ordine: F0134000UA
Codice EAN: 8710364080687
DREMEL® 4000
57 accessori originali Dremel
Valigetta in alluminio
Supporto per accessori
Manuale d’istruzioni
Lunghezza confezione, 23.3 cm
Altezza confezione, 18.6 cm
Larghezza confezione, 36.5 cm
Peso lordo, 3,40 kg
Numero d`ordine: F0134000UM
Codice EAN: 8710364081455
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Supporto utensile in plastica
2x supporti accessori
Cassetta portautensili in plastica
