DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Coffret intermédiaire Dremel
- Ce coffret en édition limitée avec 20 % de réduction par rapport à l’achat au détail est utilisable pour une grande variété de matériaux.
- L’outil multi-usage Dremel 4000 avec vitesse variable en continu (5.000 – 35.000 tr/min) vous fait bénéficier d’un maximum de puissance et de précision.
- Avec l’assortiment complet de 45 accessoires Dremel qui est fourni, il est facile de découper, meuler, nettoyer ou poncer en changeant juste d’accessoire, pas d’outil.
Maîtrisez vos projets de bricolage et allez encore plus loin avec le coffret intermédiaire Dremel. Le puissant outil multi-usage Dremel 4000 vous permettra de travailler encore mieux et plus rapidement quel que soit le projet. Ce coffret polyvalent avec 45 accessoires est idéal pour changer facilement d’application au gré des besoins, qu’il s’agisse de découper, meuler, nettoyer ou polir. Avec l’adaptation poignée de précision incluse, vous garderez une maîtrise totale du début à la fin de votre projet. La caisse à outils robuste, le porte-outil et la solution de rangement facile des accessoires vous permettront de rester ordonné et de tout avoir à portée de main. Ce coffret polyvalent est conçu pour mener à bien n’importe quel projet d’aménagement intérieur.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
