DREMEL® 4250 (4250-35)
Potenza illimitata, esperienza di massimo livello
Multiutensile a filo ad alte prestazioni con alimentazione ininterrotta.
Inizia subito a tagliare, levigare, lucidare, smerigliare e incidere.
35 accessori con EZ SpeedClic.
Facile da trasportare e riporre grazie alla borsa in tessuto inclusa.
Dremel® 4250 rappresenta il punto di incontro tra la massima potenza e un design di alta qualità e durata. Questo kit comprende il multiutensile Dremel 4250, 35 accessori e una borsa in tessuto, ideale per i tuoi progetti più impegnativi.
Dati tecnici per DREMEL® 4250 (4250-35)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,60 kg
Profondità
Velocità senza carico
5.000 35.000 1/min
Impostazione della velocità
Regolazione continua della velocità
Pressione acustica
- 72,5 dB(A)
Potenza acustica
- 83,5 dB(A)
Vibrazioni
14,1 ± 1,5 m/s²
Numero d`ordine: F0134250JA
Codice EAN: 8710364082575
Multiutensile Dremel 4250
35 accessori Dremel di alta qualità
Borsa in tessuto multifunzione
Manuale
Lunghezza confezione, 23 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 34 cm
Peso lordo, 2,70 kg
Numero d`ordine: F0134250JF
Codice EAN: 8710364082605
45 accessori Dremel di alta qualità
Parascintille (550)
Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
Esclusivo supporto utensili incluso per riporre facilmente l’utensile con i tuoi progetti
Manuale d’istruzioni
Scheda tecnica degli accessori
Lunghezza confezione, 27.1 cm
Larghezza confezione, 39.6 cm
Peso lordo, 2,70 kg
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Numero d`ordine: F0134250JK
Codice EAN: 8710364082650
128 accessori originali Dremel
Complemento ad angolo retto (575)
Valigetta in alluminio Deluxe con cassetto
Lunghezza confezione, 44 cm
Altezza confezione, 24.5 cm
Larghezza confezione, 24 cm
Peso lordo, 5,50 kg
