Punta da intaglio DREMEL® MAX (115DM) 2 Pz.
SFr. 18.80*RRP IVA inclusa
Intaglio / Incisione
Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
  • Accessorio per intaglio con massima resistenza e prestazioni di lunga durata per lavori impegnativi che richiedono precisione
  • Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
  • Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, incisione o fresatura a mano libera
Vedi tutte le varianti
SFr. 18.80*
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
La robusta punta da intaglio Dremel Max 115DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, fresatura a mano libera, sagomatura e scanalatura in una vasta gamma di materiali. Ideale per i tuoi progetti di intaglio e incisione su legno, plastica e metalli teneri come alluminio, rame e ottone.
Come si utilizza:
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto. Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Rame 15-25.000 Legno duro 20-30.000 Legno tenero 20-30.000 Plastica 15-20.000 Acciaio 15-25.000
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
Prezzo
26150115DM
7,8 mm
2 pezzi
SFr. 18.80*
  • Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
26150194JA
2 pezzi
SFr. 8.90*
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
26150196JA
5,6 mm
2 pezzi
SFr. 10.50*
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
26150117JA
2 pezzi
SFr. 11.20*
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
26150125JA
2 pezzi
SFr. 10.90*
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150134JA
7,2 mm
2 pezzi
SFr. 14.10*
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150114JA
7,8 mm
2 pezzi
SFr. 13.50*
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150144JA
7,8 mm
2 pezzi
SFr. 13.70*
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
7,8 mm
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità con rivestimento al TIN
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
8,0 mm
8,0 mm
2
2
8710364082797
26150115DM
Un accessorio per incisione 115DM su sfondo bianco.
Dettagli consegna
  • 2 punte da intaglio da 7,8 mm Dremel® Max (115DM)
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 2.5 cm
