Fraise à sculpter DREMEL® MAX (115DM) 2 pièces
18.80 CHF*PVC TTC
Sculpture / Gravure
Sculpture / Gravure
Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
  • Accessoire de gravure / sculpture alliant longévité maximale et performances durables pour les projets de bricolage exigeant de la précision
  • Longévité 2 fois plus élevée qu’une fraise standard grâce au revêtement en nitrure de titane (TiN)
  • Permet d’enlever de la matière avec précision dans le cadre d’applications de sculpture, gravure ou fraisage à main élevée
Voir toutes les variantes
18.80 CHF*
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Revêtue de nitrure de titane (TiN), la fraise à graver Dremel Max 115DM pour applications exigeantes offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues.
Pour quelles utilisations ?
Elle est conçue pour enlever de la matière avec précision pour la sculpture, le fraisage à main levée, le formage et l'évidage dans une grande variété de matériaux. Idéale pour vos projets de sculpture et gravure dans le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. Vous avez l’impression que l’accessoire vibre et n’enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse de rotation pour obtenir un meilleur résultat. Regardez d’abord l’icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet. Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500)
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
Aluminium : 15.000 - 25.000 tr/min Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min Bois dur : 20.000 - 30.000 tr/min Bois tendre : 20.000 - 30.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min Acier : 15.000 - 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
26150115DM
7,8 mm
2 pièces
18.80 CHF*
  • Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150114JA
7,8 mm
2 pièces
13.50 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150115JA
7,8 mm
2 pièces
13.90 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (115-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme cylindrique. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150117DM
2 pièces
22.20 CHF*
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (117DM) 2 pièces
  • Fraise à graver incurvée Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150117JA
2 pièces
11.20 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117-2) 2 pièces
  • Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
26150118JA
2 pièces
9.20 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (118-2) 2 pièces
  • Plus petite tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150125JA
2 pièces
10.90 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (125-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150134JA
7,2 mm
2 pièces
14.10 CHF*
Fraise haute vitesse 7,2 mm (134-2) 2 pièces
  • Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
26150144JA
7,8 mm
2 pièces
13.70 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144-2) 2 pièces
26150192JA
4,8 mm
2 pièces
11.10 CHF*
Fraise haute vitesse 4,8 mm (192-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150193JA
2,0 mm
2 pièces
9.10 CHF*
Fraise haute vitesse 2,0 mm (193-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
26150194DM
2 pièces
11.50 CHF*
Fraise à graver DREMEL® MAX (194DM) 2 pièces
26150194JA
2 pièces
8.90 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (194-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
26150196JA
5,6 mm
2 pièces
10.50 CHF*
Fraise haute vitesse 5,6 mm (196-2) 2 pièces
26150199JA
9,5 mm
2 pièces
17.60 CHF*
Fraise haute vitesse 9,5 mm (199-2) 2 pièces
  • Pour réaliser de petites rainures et des découpes de précision p. ex. dans du bois
Diamètre de travail
7,8 mm
Matériau
Acier grande vitesse avec revêtement en nitrure de titane
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
8,0 mm
8,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
35.000 tr/min
2
2
8710364082797
26150115DM
Un accessoire de gravure 115DM sur fond blanc.
Détails de la fourniture
  • 2 fraises à graver Dremel® Max de 7,8 mm (115DM)
  • Profondeur de l'emballage, 2.5 cm
