Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Behoud het vermogen, maar zonder het snoer
  • Geniet van dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250.
  • Geweldige looptijd en koelere werking om langer comfortabel te kunnen werken.
  • 12 V, 2 Ah accu, zodat je overal kunt werken.
167.95 EUR
Draagbare lang aanhoudende kracht
Krijg de kracht om maximaal te presteren met de snoerloze Dremel 8240. Met deze draagbare krachtpatser, heb je alles onder controle. Je krijgt dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250, maar je bent niet gebonden aan een stopcontact. Klein maar krachtig, je kunt van een lange gebruiksduur genieten dankzij de krachtige en verwijderbare 2 Ah accu.
Ontworpen met jou in gedachten
Dremel 8240 is ontworpen met jou in gedachten. Van het ergonomische ontwerp van het gereedschap tot de plaatsing van de knoppen, dit draagbare multigereedschap heeft het allemaal. Je zult onze kenmerkende Dremel look en feel herkennen en je zult fan zijn van zijn gebruiksgemak en logische lay-out. We hebben ervoor gezorgd dat hij koeler en met minder geluid werkt, zodat je al je aandacht op je klus kunt richten. En de softgrip past net als een handschoen. De toerentalinstelling van de Dremel 8240 zit in het midden, precies waar je je duim plaatst om het gereedschap vast te houden. Dat is nu echt ergonomisch ontwerp binnen handbereik. Dremel 8240 heeft ook een motorrem waardoor je meer controle hebt en veiliger kunt werken. In plaats van een vertragende kracht uit te oefenen, stopt de motorrem de rotatie onmiddellijk wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld. De LED-indicatoren voor de levensduur van de accu tonen je in één oogopslag het resterende acculaadniveau. Jouw Dremel 8240 wordt geleverd met een ophangbeugel, dus je kunt hem gemakkelijk aan je Dremel-gereedschapshouder hangen met je Dremel flexibele as.
Multigereedschap voor veel verschillende toepassingen
Kracht in actie. Dremel 8240 is net zo veelzijdig als krachtig. Wil je snijden, slijpen, kerven, graveren, schuren, reinigen of polijsten? Het maakt niet uit welke klus je in gedachten hebt, je Dremel 8240 is er klaar voor, want hij is compatibel met het volledige assortiment Dremel multigereedschap-hulpstukken en accessoires. Dit omvat de EZ SpeedClic met zijn revolutionaire trek-, klik, en draaimechanisme waarmee je accessoires zes keer zo snel wisselt. En je kunt Dremel MAX accessoires voor je Dremel 8240 gebruiken. Zij bepalen de norm als het gaat om een lange levensduur en duurzaamheid.
Een koffer voor meer controle, veiligheid en detail
Een groot aantal accessoires afgestemd op specifieke toepassingen. Het wordt geleverd met een 12 V, 2 Ah accu en 2 Ah oplaadapparaat. De drie meegeleverde hulpstukken – detailhandgreep, bewerkingsplatform en beschermkap – bieden optimale controle, veiligheid en detail. Met een 45-delige accessoireset, inclusief EZ SpeedClic, beschik je over de juiste accessoires voor meer klussen dan ooit. Dit wordt allemaal geleverd in een aantrekkelijke rechthoekige stoffen gereedschapstas met lussen om alles op zijn plaats te houden en een handig vak voor het opbergen van de handleiding en andere informatie.
Batterij-aanduiding die praktisch het oplaadniveau laat zien.
Een ophangbeugel waarmee je jouw Dremel gereedschap met je Dremel flexibele as aan de Dremel gereedschaphouder kunt ophangen.
Compatibel met je bestaande 12V-batterij, Dremel of Bosch Professional.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1.05 u
25.4 cm
5.4 cm
Diepte
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Volledig variabele snelheid
8710364082865
F0138240JF
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
Uw selectie
Dremel 8240 multigereedschap Platinum doos met 65 accessoires en 5 hulpstukken
Vergelijken: F0138240JP
EAN-code: 8710364083381
229.95 EUR
Productdetails
8240 snoerloze multigereedschapsset met 2 doorslijpschijven en een Dremel opbergbox op witte achtergrond
Vergelijken: F0138240KB
EAN-code: 4053423843927
112.95 EUR
Productdetails
Dremel 8240 met 5 accessoires en de oplader
Vergelijken: F0138240JA
EAN-code: 8710364082834
136.95 EUR
Productdetails
