Behoud het vermogen, maar zonder het snoer
- Geniet van dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250
- Geweldige looptijd en koelere werking om langer comfortabel te kunnen werken.
- 12 V, 2 Ah-accu, zodat je overal kunt werken
Draagbare lang aanhoudende kracht
Krijg de kracht om maximaal te presteren met de snoerloze Dremel 8240. Met deze draagbare krachtpatser, heb je alles onder controle. Je krijgt dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250, maar je bent niet gebonden aan een stopcontact. Klein maar krachtig, je kunt van een lange gebruiksduur genieten dankzij de krachtige en verwijderbare 2 Ah accu.
Ontworpen met jou in gedachten
Dremel 8240 is ontworpen met jou in gedachten. Van het ergonomische ontwerp van het gereedschap tot de plaatsing van de knoppen, dit draagbare multigereedschap heeft het allemaal. Je zult onze kenmerkende Dremel look en feel herkennen en je zult fan zijn van zijn gebruiksgemak en logische lay-out. We hebben ervoor gezorgd dat hij koeler en met minder geluid werkt, zodat je al je aandacht op je klus kunt richten. En de softgrip past net als een handschoen. De toerentalinstelling van de Dremel 8240 zit in het midden, precies waar je je duim plaatst om het gereedschap vast te houden. Dat is nu echt ergonomisch ontwerp binnen handbereik. Dremel 8240 heeft ook een motorrem waardoor je meer controle hebt en veiliger kunt werken. In plaats van een vertragende kracht uit te oefenen, stopt de motorrem de rotatie onmiddellijk wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld. De LED-indicatoren voor de levensduur van de accu tonen je in één oogopslag het resterende acculaadniveau. Jouw Dremel 8240 wordt geleverd met een ophangbeugel, dus je kunt hem gemakkelijk aan je Dremel-gereedschapshouder hangen met je Dremel flexibele as.
Multigereedschap voor veel verschillende toepassingen
Kracht in actie. Dremel 8240 is net zo veelzijdig als krachtig. Wil je snijden, slijpen, kerven, graveren, schuren, reinigen of polijsten? Het maakt niet uit welke klus je in gedachten hebt, je Dremel 8240 is er klaar voor, want hij is compatibel met het volledige assortiment Dremel multigereedschap-hulpstukken en accessoires. Dit omvat de EZ SpeedClic met zijn revolutionaire trek-, klik, en draaimechanisme waarmee je accessoires zes keer zo snel wisselt. En je kunt Dremel MAX accessoires voor je Dremel 8240 gebruiken. Zij bepalen de norm als het gaat om een lange levensduur en duurzaamheid.
Platinum-perfectie
Het uitgebreide assortiment accessoires en hulpstukken. Het wordt geleverd met twee 12 V, 2 Ah accu's voor langdurig gebruik. Met maar liefst 65 accessoires, waaronder SpeedClic, kun je uitsnijdingen maken, graveren, slijpen, schuren, reinigen, polijsten, snijden en andere toepassingen op het hoogste niveau met uiterste precisie uitvoeren. Je krijgt vijf hulpstukken: detailhandgreep, beschermkap, bewerkingsplatform, lijn- en cirkelfrees en multifunctionele snijgeleider - voor maximale controle, veiligheid en detail. De Platinum aluminium koffer heeft een robuuste lade die soepel opent en sluit. Dankzij het vergrendelingsmechanisme hoef je je geen zorgen te maken dat de lade onbedoeld opengaat. Het bevat ook schuimrubberen inzetstukken om je gereedschap veilig op te bergen. Deze kunnen worden verwijderd om meer ruimte te creëren voor andere items.
Battery indicator for convenient level visibility.
A hanger bail that lets you hang on your Dremel toolholder with your Dremel Flex-Shaft.
Compatible with your existing 12V battery - Dremel or Bosch Professional.
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
- Dremel 8240 multigereedschap (inclusief 12 V-accu van 2 Ah)
- Oplaadapparaat
- 65 hoogwaardige Dremel accessoires
- Detailhandgreep (577); bewerkingsplatfom (576); comfortbeschermkap (550); lijn- en cirkelgeleider (678); multifunctionele snijgeleider (565)
- Accessoire-infokaart
- Gebruiksaanwijzing in een nieuwe, luxueuze, stevige aluminium gereedschapskoffer.
- Lengte productdoos, 44 cm
- Hoogte productdoos, 24.5 cm
- Breedte productdoos, 24 cm
