Utgåtte produkter
Utgåtte produkter
Universalverktøy – Batteridrevet. Lysende. Maksimal kraft.
- Det batteridrevne multiverktøyet for den mer krevende gjør-det-selv-entusiast
- Det ideelle settet for deg som vil gi alle gjør-det-selv-prosjektene dine innen- og utendørs en perfekt finish
- Uten ledning – ta med deg verktøyet overalt, og du er rustet for alle slags prosjekter både inne og ute. Enten det dreier seg om utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering eller rengjøring
Vær rustet for alle gjør-det-selv-prosjekter inne og ute med ett eneste multiverktøy. Dette batteridrevne verktøyet drives av et 12-volts litium-ion-batteri, og er like sterkt som nettdrevne multiverktøy. Skift fra kutting og sliping til pussing og polering, med maksimal presisjon. LED-lyset gir bedre sikt og sørger for at du kan jobbe selv der det er mørkt. Motorbremsen stopper rotasjonen til tilbehøret umiddelbart etter at verktøyet er slått av. Dermed kan du legge fra deg verktøyet med én gang etter bruk og fortsette med neste trinn i prosjektet. Spar tid på skifte av tilbehør med den integrerte nøkkelen i EZ Twist vri-endestykket. Gå fra grovbearbeiding til den siste finpussen.
Med et 12 -volts litium-ion-batteri opprettholder dette batteridrevne verktøyet kraften og ytelsen under prosjektene dine, både uten- og innendørs.
Med turtall fra 5 000 til 35 000 o/min er det ingen grenser for hva du kan få til. 8220 gir deg uendelige muligheter for gjør-det-selv-prosjekter med presisjon.
