Utgåtte produkter
Utgåtte produkter
Universalverktøy – Batteridrevet. Lysende. Maksimal kraft.
  • Det batteridrevne multiverktøyet for den mer krevende gjør-det-selv-entusiast
  • Ett eneste verktøy er alt du trenger til utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering og rengjøring
  • Full oversikt over det du driver med. Med LED-lyset er det ikke noe problem å jobbe der det er mørkt, og i tillegg sørger det for at du kan jobbe med større presisjon uansett prosjekt
Vær rustet for alle gjør-det-selv-prosjekter inne og ute med ett eneste multiverktøy. Dette batteridrevne verktøyet drives av et 12-volts litium-ion-batteri, og er like sterkt som nettdrevne multiverktøy. Skift fra kutting og sliping til pussing og polering, med maksimal presisjon. LED-lyset gir bedre sikt og sørger for at du kan jobbe selv der det er mørkt. Motorbremsen stopper rotasjonen til tilbehøret umiddelbart etter at verktøyet er slått av. Dermed kan du legge fra deg verktøyet med én gang etter bruk og fortsette med neste trinn i prosjektet. Spar tid på skifte av tilbehør med den integrerte nøkkelen i EZ Twist vri-endestykket. Gå fra grovbearbeiding til den siste finpussen.
Med et 12 -volts litium-ion-batteri opprettholder dette batteridrevne verktøyet kraften og ytelsen under prosjektene dine, både uten- og innendørs.
Med turtall fra 5 000 til 35 000 o/min er det ingen grenser for hva du kan få til. 8220 gir deg uendelige muligheter for gjør-det-selv-prosjekter med presisjon.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.5 t
Vekt
Lengde
25 cm
6.5 cm
Roterende verktøy
5.000 - 35.000 1/min
Batteriteknologi
Lithium-Ion / ECP
Hastighetsinnstilling
Helt variabelt
Lydtrykk
72,5 dB(A)
Lydeffekt
83,5 dB(A)
Vibrasjon
11,8 m/s²
Bestillingsnr.
F0138220JF
Brukermanualer
Ditt valg
Dremel 8220 med 1 tilbehør og 15 tilbehør
Sett
Bestillingsnummer: F0138220JA
EAN-kode: 8710364079858
Produktdetaljer
Dremel 4300 med 5 forsatser og 65 tilbehør foran platinakassen
Sett
Bestillingsnummer: F0138220JK
EAN-kode: 8710364079933
Produktdetaljer
Dremel 8220 med koffert, Dremel formeplattform, Dremel beskyttelsesforsats komfort, Dremel presisjonshåndtak og noe Dremel-tilbehør
Sett
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Bestillingsnummer: F0138220UM
EAN-kode: 8710364081486
Produktdetaljer
