Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Arts & Crafts
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
Arts & Crafts
Multifunktionswerkzeug in Stiftform. Für Kreative und Heimwerker.
- Durch das handliche, leichte Design liegt das Werkzeug wie ein herkömmlicher Stift in der Hand.
- Ob beim Gravieren, leichten Schleifen oder Polieren von Flächen: Dieses Werkzeug ist dein idealer Begleiter für eine Vielzahl von kreativen Projekten.
- Durch variable Drehzahleinstellungen kann die Geschwindigkeit genau auf die Bedürfnisse des Projekts zugeschnitten werden.
Stiftbauweise
Kennst du das Gefühl, wenn du deinen Lieblingsstift zur Hand nimmst und er sich genau richtig anfühlt? Stelle dir diesen Komfort mit einem Multifunktionswerkzeug vor. Wie eine Verlängerung deiner Hand – leicht, bequem zu handhaben und absolut natürlich. Und was besonders gut ist: Du brauchst keine Vorerfahrung mit Multifunktionswerkzeugen. Es ist so intuitiv, wie einen Stift zu führen, damit du ohne weiteres Zögern einfach anfangen kannst. Und die Stiftform ist nicht nur bequem, sondern verleiht deinen Projekten auch besondere Präzision.
Präzise Kontrolle für diverse Anwendungen
Die Drehzahl kann von 5.000 bis 22.000 1/min eingestellt werden, um eine präzise Handhabung in einer Vielzahl von kreativen Heimwerkerprojekten zu ermöglichen. Ganz gleich, ob beim Gravieren von Glas oder von Holz: Die variable Drehzahl dieses Werkzeugs sorgt für hohe Genauigkeit, damit deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Der Dremel Stylo+ ist ideal zum Schleifen, Gravieren/Schnitzen und Reinigen/Polieren.
Langes Kabel für große Reichweite
Profitiere von großzügigen 2 Metern Kabel für komfortablen und flexiblen Einsatz ohne Einschränkungen. Genieße mühelose Bewegungsfreiheit über verschiedene Arbeitsorte hinweg.
Müheloser Zubehörwechsel
Genieße problemlosen Zubehörwechsel durch unser werkzeugloses System. Das werkzeuglose Spannfutter nimmt die Zubehöre sicher auf und ermöglicht schnelle und einfache Wechsel.
Entdecke kreative Vielseitigkeit mit dem Dremel Stylo+ Kit
Dieses Set mit einer vielseitigen Auswahl von 15 Zubehören eröffnet dir eine ganze Welt von kreativen Möglichkeiten. Vom Schleifen und Polieren bis zum Reinigen und zu feinsten Gravurarbeiten in Holz und Glas: Dieses Set bietet dir alles, was du für eine Vielzahl von kreativen Arbeiten benötigst. Starte deine kreativen Projekte voller Selbstvertrauen und in dem Wissen, dass der Dremel Stylo+ und sein umfangreiches Zubehörset deine Fantasie beflügeln und dein handwerkliches Können auf ein neues Niveau heben werden.
Variable Drehzahl für eine Vielzahl von Anwendungen
Bohrfutter für einen schnellen Zubehörwechsel unabhängig von der Größe
Benutzerhandbücher
- Dremel Stylo+
- 15 hochwertige Dremel Zubehöre
- Kurzanleitung
- Länge des Produktkartons, 32.7 cm
- Höhe des Produktkartons, 6.1 cm
- Breite des Produktkartons, 16.7 cm
- Bruttogewicht, 0,61 kg
