Sculpture
Fraise à graver (194DM)
Fraise à graver
Fraise à graver
Fraise à graver Fraise à graver
Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
  • Accessoire de gravure Dremel Max pour les projets de bricolage fonctionnels ou créatifs exigeants qui réclament de la précision
  • Allie longévité maximale et performances longue durée
  • Longévité 2 fois plus élevée qu’une fraise standard grâce au revêtement en nitrure de titane (TiN)
  • Idéale pour les applications de gravure, sculpture ou fraisage à main levée dans une grande variété de matériaux, notamment les bois, les plastiques et les métaux tendres
  • Contenu : 2 fraises à graver Dremel® Max de 3,2 mm (194DM)
Description du produit
Conçue par nos ingénieurs, la gamme d’accessoires Dremel® Max allie longévité maximale et performances longue durée. Revêtue de nitrure de titane (TiN), la fraise à graver Dremel Max 194DM pour applications exigeantes offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues.
Pour quelles utilisations ?
Cette fraise haute vitesse de 3,2 mm est conçue pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, découpe de précision, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. La forme cylindrique de la fraise à graver est idéale pour effectuer des enlèvements de matière profonds, réaliser des surfaces planes, arrondir des bords, réaliser des entailles de fin de coupe et des entailles en V. La pointe de la fraise permet de réaliser des fentes et rainures à fond plat, des entailles latérales à faces planes ainsi que des entailles en V en l’inclinant de 45°.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. Vous avez l’impression que l’accessoire vibre et n’enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse de rotation pour obtenir un meilleur résultat. Regardez d’abord l’icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet.
Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500)
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
Aluminium 30.000
Laiton 30.000
Cuivre 30.000
Bois dur 35.000
Bois tendre 20-25.000
Plastiques 35.000
Acier 20-25.000
Caractéristiques techniques de Fraise à graver (194DM)
  • Placages de bois Placages de bois
  • Bois tendre Bois tendre
  • Cuir Cuir
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois parquets Bois parquets
  • Aggloméré Aggloméré
  • Brique Brique
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbone Carbone
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Hauteur
2 pièces
Accessoires Dremel MAX
Accessoires Dremel MAX - Longévité Maximale - Performance Durable
Cliquez ici pour avoir plus d'information sur la gamme complète
Variations
Contenu du coffret : Fraise à graver (194DM)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150194DM
8710364082780
Produits recommandés:
Kit multi-usage
