Tutta la potenza e la comodità di un utensile a batteria
- Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250.
- Eccellente autonomia e funzionamento più silenzioso, per lavorare comodamente più a lungo.
- Batteria da 12 V, 2 Ah, per lavorare ovunque.
Maneggevolezza, potenza ed elevata autonomia
L’utensile a batteria Dremel 8240 ti offre la potenza necessaria per lavorare al massimo delle prestazioni. E con questo maneggevole concentrato di potenza, avrai pieno controllo sul tuo lavoro. Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250, ma senza essere vincolato ad una presa di corrente. Piccolo ma efficiente, l’utensile offre un’elevata autonomia, grazie alla potente batteria rimovibile da 2 Ah.
Concepito per le tue esigenze
Dremel 8240 è concepito per le tue esigenze. Dall’ergonomico design alla disposizione dei pulsanti, questo maneggevole multiutensile ti offre il meglio. Apprezzerai il nostro caratteristico «look and feel» Dremel, con la sua praticissima configurazione e la concezione logica. Abbiamo fatto in modo che si riscaldi di meno e che sia più silenzioso, per consentirti di concentrarti appieno sul tuo progetto. Inoltre, grazie all’impugnatura morbida, lo troverai comodo come un guanto. L’impostazione di velocità di Dremel 8240 si trova al centro, esattamente dove posizioni il pollice per trattenere l’utensile. Ora, il suo design ergonomico è alla portata delle tue dita. Dremel 8240 è inoltre dotato di un freno motore, per offrirti ancora più controllo e sicurezza. Anziché ridurre la forza gradualmente, il freno motore arresta immediatamente la rotazione quando l’utensile viene spento. Gli appositi indicatori a LED ti mostrano in un attimo la carica residua della batteria. Il tuo Dremel 8240 comprende in dotazione un gancio: così, potrai appenderlo agevolmente al tuo supporto utensile Dremel con albero flessibile Dremel.
Un multiutensile dall’impiego versatile
Potenza in azione. Dremel 8240 è versatile e potente al tempo stesso. Desideri tagliare, smerigliare, intagliare, incidere, levigare, pulire o lucidare? Qualunque sia il lavoro che hai in mente, il tuo Dremel 8240 sarà all’altezza, essendo compatibile con l’intera gamma di complementi ed accessori per multiutensili Dremel. La dotazione comprende il sistema EZ SpeedClic, con il suo rivoluzionario meccanismo Estrai – Scatta – Ruota, che ti permette di sostituire gli accessori sei volte più velocemente. Inoltre, con il tuo Dremel 8240 potrai utilizzare gli accessori Dremel Max, che definiscono lo standard quanto a robustezza e durevolezza.
Una valigetta per il massimo grado di controllo, sicurezza e precisione
Un’ampia gamma di accessori su misura per applicazioni specifiche. La dotazione comprende una batteria da 12 V, 2 Ah e un caricabatteria da 2 Ah. I tre complementi compresi in dotazione – impugnatura di dettaglio, supporto a 45° e 90° e complemento di protezione – ti offriranno un livello ottimale di controllo, sicurezza e precisione. Grazie al set da 45 accessori, incluso il sistema EZ SpeedClic, disporrai sempre dell’accessorio giusto, per svolgere più lavori che mai. Tutto questo viene fornito in un’elegante borsa portautensili in tessuto telato, con cinghie per mantenere tutto al suo posto e un pratico scomparto per riporre il manuale ed altro materiale informativo.
Indicazione dello stato della batteria per una pratica visibilità del livello di carica.
Occhiello di sospensione per appendere il tuo portautensili Dremel con il tuo Albero Flessibile Dremel .
Compatibile con la batteria da 12 V: Dremel o Bosch Professional.
