Tutta la potenza e la comodità di un utensile a batteria
  • Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250
  • Eccellente autonomia e funzionamento più silenzioso, per lavorare comodamente più a lungo.
  • Batteria da 12 V, 2 Ah, per lavorare ovunque
Maneggevolezza, potenza ed elevata autonomia
L’utensile a batteria Dremel 8240 ti offre la potenza necessaria per lavorare al massimo delle prestazioni. E con questo maneggevole concentrato di potenza, avrai pieno controllo sul tuo lavoro. Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250, ma senza essere vincolato ad una presa di corrente. Piccolo ma efficiente, l’utensile offre un’elevata autonomia, grazie alla potente batteria rimovibile da 2 Ah.
Concepito per le tue esigenze
Dremel 8240 è concepito per le tue esigenze. Dall’ergonomico design alla disposizione dei pulsanti, questo maneggevole multiutensile ti offre il meglio. Apprezzerai il nostro caratteristico «look and feel» Dremel, con la sua praticissima configurazione e la concezione logica. Abbiamo fatto in modo che si riscaldi di meno e che sia più silenzioso, per consentirti di concentrarti appieno sul tuo progetto. Inoltre, grazie all’impugnatura morbida, lo troverai comodo come un guanto. L’impostazione di velocità di Dremel 8240 si trova al centro, esattamente dove posizioni il pollice per trattenere l’utensile. Ora, il suo design ergonomico è alla portata delle tue dita. Dremel 8240 è inoltre dotato di un freno motore, per offrirti ancora più controllo e sicurezza. Anziché ridurre la forza gradualmente, il freno motore arresta immediatamente la rotazione quando l’utensile viene spento. Gli appositi indicatori a LED ti mostrano in un attimo la carica residua della batteria. Il tuo Dremel 8240 comprende in dotazione un gancio: così, potrai appenderlo agevolmente al tuo supporto utensile Dremel con albero flessibile Dremel.
Un multiutensile dall’impiego versatile
Potenza in azione. Dremel 8240 è versatile e potente al tempo stesso. Desideri tagliare, smerigliare, intagliare, incidere, levigare, pulire o lucidare? Qualunque sia il lavoro che hai in mente, il tuo Dremel 8240 sarà all’altezza, essendo compatibile con l’intera gamma di complementi ed accessori per multiutensili Dremel. La dotazione comprende il sistema EZ SpeedClic, con il suo rivoluzionario meccanismo Estrai – Scatta – Ruota, che ti permette di sostituire gli accessori sei volte più velocemente. Inoltre, con il tuo Dremel 8240 potrai utilizzare gli accessori Dremel Max, che definiscono lo standard quanto a robustezza e durevolezza.
La perfezione della linea Platinum
La completa gamma di accessori e complementi. La dotazione comprende due batterie da 12 V, 2 Ah, per affrontare impieghi prolungati. Grazie a ben 65 accessori, incluso il sistema SpeedClic, potrai svolgere al meglio lavori di intaglio, incisione, smerigliatura, levigatura, pulitura, lucidatura, tagliare ed altre applicazioni, tutto con assoluta precisione. Disporrai di cinque complementi – impugnatura di dettaglio, complemento di protezione, supporto a 45° e 90°, guida parallela e circolare e guida da taglio multiuso – per il massimo grado di controllo, sicurezza e precisione. La valigetta in alluminio Platinum è dotata di un robusto cassetto, dall’apertura e dalla chiusura scorrevoli. Non dovrai più preoccuparti delle aperture accidentali del cassetto, grazie al meccanismo di blocco. La dotazione comprende inoltre inserti in espanso, per riporre in sicurezza il tuo equipaggiamento, e che potrai rimuovere, per ottenere ancora più spazio per altri articoli.
Battery indicator for convenient level visibility.
A hanger bail that lets you hang on your Dremel toolholder with your Dremel Flex-Shaft.
Compatible with your existing 12V battery - Dremel or Bosch Professional.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Profondità
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Velocità completamente variabile
8710364082919
F0138240JK
Manuali utente
Informazioni normative
8240 kit on a white background including 5 attachments and 65 accessories.
Dettagli consegna
  • Multiutensile Dremel 8240 (inclusa batteria da 12 V, 2 Ah)
  • Caricabatteria
  • 65 accessori Dremel di alta qualità
  • Complemento Impugnatura di dettaglio (577); Supporto a 45° e 90° (576); Guardia Protettiva (550); Guida parallela e circolare (678); Guida da taglio multiuso (565)
  • Scheda informativa sugli accessori
  • Il manuale è riposto in una nuova, esclusiva e robusta custodia portautensili in alluminio.
  • Lunghezza confezione, 44 cm
  • Altezza confezione, 24.5 cm
  • Larghezza confezione, 24 cm
