Dremel (7760-15)
Facile da usare. Versatile. Possibilità di utilizzo in qualsiasi luogo.
Semplice variazione tra le diverse applicazioni nell'ambito di molteplici progetti fai-da-te, spaziando tra levigatura, smerigliatura, affilatura, intaglio, incisione, pulitura o lucidatura.
I 15 accessori inclusi vi consentiranno di realizzare molteplici progetti creativi o semplici attività fai-da-te.
Sarete pronti per il vostro prossimo progetto fai-da-te in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo grazie al vostro Dremel Lite a batteria e con possibilità di ricarica via USB.
Con la guida rapida e la scheda informativa sugli accessori incluse, avrete tutti gli elementi necessari per creare una perfetta prima esperienza.
La versatilità di questo kit vi consentirà di levigare, smerigliare, affilare, intagliare, incidere, pulire e lucidare sostituendo semplicemente il relativo accessorio. Realizzate qualsiasi tipo di progetto creativo o attività semplici volte a migliorare la vostra abitazione. I 15 accessori inclusi vi doneranno la libertà di lavorare su molteplici materiali con molteplici applicazioni. Potrete utilizzare il Dremel Lite a batteria, ricaricabile via USB, in qualsiasi momento e qualsiasi luogo, in casa ed all'aperto. Che si tratti del vostro primo multiutensile Dremel o di un'aggiunta alla vostra collezione di prodotti Dremel, potrete comunque fare affidamento su questo kit per portare a termine i vostri progetti.
Dati tecnici per DREMEL® Lite (7760-15)
Tensione della batteria
3,6 V
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
2.75 h
0,270 kg
19.5 cm
Profondità
Velocità a vuoto
8.000 - 25.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
Vibrazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® Lite (7760-15)
Dremel Lite
15 accessori Dremel di elevata qualità
2 ore e 45 minuti di ricarica e cavo USB a parte
Guida rapida
F0137760JA
8710364081394
8710364081394
