Multiutensile – Preciso. Compatto. Alta tecnologia.
- Linea compatta e slanciata: controllo e precisione eccellenti
- Batteria al litio da 7,2 V integrata, senza autoscarica ed effetto memoria: sempre pronta all'uso grazie alla tecnologia al litio
- Velocità variabile (5.000-28.000 giri/min): selezione della velocità ottimale per ogni applicazione
Progettato per uno scopo preciso: padroneggiare tutti i progetti fai-da-te di precisione. Afferrandolo come una matita, questo multiutensile consente un controllo e una maneggevolezza perfetti. Questo leggero utensile viene tenuto comodamente tra pollice e indice, senza alcun fastidio o affaticamento, pur con una sensazione di forza a solidità. Potete vedere distintamente quello che fate, anche in zone scure, grazie alla luce a LED integrata nel cappuccio. Le spie indicano il livello della batteria e la velocità di rotazione. Passate dalla levigatura all'incisione e al taglio. Controllate con una sola occhiata tutti i vostri lavori fai-da-te.
Tensione della batteria
7,2 V
Capacità della batteria
1,0 Ah
Tempo di ricarica
3.75 h
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondità
3.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 28.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Pressione acustica
65 dB(A)
Potenza acustica
76 dB(A)
Vibrazioni
9,8 m/s²
8710364076840
F0138050JE
