Outil multi-usage – Précis. Compact. High Tech.
  • Design compact aux lignes épurées : excellente prise en main et précision de travail
  • Batterie Li-Ion 7,2 V intégrée : pas d'autodécharge, pas d'effet mémoire : toujours prête à l'emploi grâce à la technologie Lithium-Ion
  • Vitesse variable (5.000-28.000 tr/min) : sélection de la vitesse optimale en fonction de l'application
Conçu dans un seul but : la maîtrise de tous les projets demandant de la précision. Pour une maîtrise et une maniabilité parfaites, tenez l’outil comme un crayon. Avec cet outil polyvalent et léger entre votre pouce et l’index, robustesse et force sont garanties avec aucune fatigue ! Grâce à l’éclairage LED intégré dans l’embout, vous voyez exactement ce que vous faites, même dans les endroits les plus sombres. Des témoins lumineux indiquent le niveau de charge de la batterie et la vitesse de rotation. Il permet d’effectuer aussi bien des travaux de ponçage et de gravure que des coupes. Vous voyez en un coup d’œil que vous maîtrisez parfaitement votre travail.
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,0 Ah
Temps de charge
3.75 h
Poids
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondeur
3.5 cm
5.000 - 28.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
65 dB(A)
76 dB(A)
Vibrations
9,8 m/s²
8710364076840
F0138050JE
Manuels d’utilisation
Dremel 8050 avec coffret et 35 accessoires
Référence: F0138050JE
Code EAN: 8710364076840
En savoir plus
Dremel Mirco 8050 avec support de charge/stockage et quelques accessoires
Référence: F0138050HA
Code EAN: 8710364080854
En savoir plus
