Utensili a filo
DREMEL® Pistola incollatrice 910 (910-3)
Pistola incollatrice compatta – Per incollaggi complessi e veloci in tutti lavori leggeri fai-da-te
Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
Applica colla su vari materiali come ceramica, legno, plastica, vetro ecc.
Dremel 910 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (165 °C) con punta di precisione controlla-goccia. Grazie al design compatto e alle ottime forme ergonomiche (impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile), è ideale per piccoli lavori di fai-da-te in casa: per incollare ceramica, legno, plastica, vetro, ecc.
Dati tecnici per DREMEL® Pistola incollatrice 910 (910-3)
Tensione
0,24 kg
14 cm
3.7 cm
Profondità
15 cm
Alta temperatura
165 °C
Diametro stick di colla
7 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Dettagli di fornitura: DREMEL® Pistola incollatrice 910 (910-3)
Pistola incollatrice Dremel 910
3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 7 mm
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 16.5 cm
Altezza confezione, 26 cm
Larghezza confezione, 6.2 cm
Peso lordo, 0,47 kg
F0130910JA
8710364052349
8710364052349
