Fresatura
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
Fresa (HSS) 6,4 mm
Fresa (HSS) 6,4 mm
Fresa (HSS) 6,4 mm Fresa (HSS) 6,4 mm
Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
Bit a scanalatura a V.
Per incidere lettere e firmare.
Dati tecnici per  Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
  • Complemento Complemento
Diametro del codolo
Lunghezza di lavoro
2,0 mm
Lunghezza accessorio
37,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Scanalatura a V
4,0 mm
6,0 mm
36,0 mm
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
Altezza scatola prodotto, 10 cm
Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
2615064032
8710364008308
